Lampiaczek ~1W - pytania niedoświadczonego.
qbig_
- 10...14 postów
Re: Lampiaczek ~1W - pytania niedoświadczonego.
@painlust: Mesa DR to bardzo fajny wzmak ale modele Kranka mają nad nim taką przewagę, że są pozbawione piachu. Ok, będę obserwował Twój wątek i chyba zdecyduję się na podobną konstrukcję.
To jeszcze tylko garstka idiotycznych pytań dotyczących Twojego projektu:
Jakie trafa są potrzebne do tej konstrukcji? I co to jest to z cyferkami od 1 do 6? Z ciekawości: czy liczba przy IRFie jest jakoś ściśle dopasowana czy przy użyciu innego będzie inny efekt?
EDIT: Dobra już wiem co to jest to z cyferkami 1-6... Napisz mi lepiej jakie tu są użyte lampy i gdzie.
Wysokie zawsze można zredukować odpowiednio dobranymi filtrami i nie będzie piaszczyć. Ten projekt zawiera cztery prawdziwe stopnie triodowe na dwóch 6N2P-EV (mogą być oczywiście ECC83/12AX7) w kanale przesterowanym + wtórnik na IRF830 (może być też 820 czy jakiś inny na wysokie napięcie, ale można wogóle nie montować wtórnika dając w korektorze większy rezystor 82k-100k) To jest tylko wtórnik niemający wpływu na brzmienie, a przynajmniej nie powinien mieć. Kanał czysty to typowy czysty z Matchlesa DC30 na EF86. W końcówce ECC82 - końcówka z fireflya. U mnie trafo zasilające to toroid 30W robiony na zamówienie (6,3V; 250V; 12V; 9V), a wyjściowe to standardowy TS3/3.
qbig_
- 10...14 postów
Ok, to już wszystko wiem
Ale mimo wszystko gdybym chciał wrzucić na końcówkę EF86 (a właściwie EF 806) to czy wtedy trzeba coś zmieniać w reszcie układu? I czy trafa też trzeba zmieniać?
Wiem, że kombinuję strasznie, ale jak sobie już coś ubzduram to będzie mnie to męczyć dopóki się nie dowiem.
EF86 nie jest lampą mocy i nie nadaje sie na końcówkę. Co prawda ECC82 też nie jest lampą mocy, ale ma wystarczające parametry, żeby zrobić na niej końcówkę. Jakby bardzo się uprzeć to pewnie i na EF86 by się dało uzyskać jakieś 0,2W, ale na pewno nie komuś kto ma zerowe pojęcie w temacie lamp. Trafo trzeba by było sobie policzyc i nawinąć - zero szansy dopasowania jakiegokolwiek dostępnego na rynku.
Ja na allegro za grosze kupiłem EL861. Spokojnie można do niej wyrwać TG2-20 za klika złotych i masz końcówkę 1W bez kombinowania jak koń pod górkę.
Proszę bardzo:
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... ring=EL861
http://www.allegro.pl/item803188455_tra ... e_tg2.html
Proszę bardzo:
qbig_
- 10...14 postów
Dzięki wielkie!
W takim razie jak będzie moc tej konstrukcji na ECC82?
Jakieś 1,5W ale musiałbyś kupić ECC82 i jakieś trafo do niej - chociażby TS3/3. Ja zdecydowałem się na końcówkę na ECC82 bo musi mi się to zmieścić w racku 1U, a tam może być trudność z zamontowaniem TG2-20.
qbig_
- 10...14 postów
Ok, to chyba na tyle póki co...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi a w szczególności painlustowi oczywiście.
Pozdrawiam, Jakub
Pozdrawiam, Jakub
Polecam się na przyszłość... w moim projekcie brak jest kilku rzeczy, choćby blokady sygnału w nieużywanym akurat kanale, rezystora rozładowującego w zasilaczu czy sztucznego obciążenia, ale to wszystko oczywiście będzie.
lukasz_t
A jakbyś chciał zrobić Kranka - to masz tutaj parę schematów - ja ich nie sprawdzałem od razu z góry zaznaczę.
qbig_
- 10...14 postów
Kurde, zbierałem się do tego trafa z aukcji, ale jak już chciałem zalicytować to mnie ktoś uprzedził... Często wystawiają te trafa na aukcje? A, i czy te EL861 można kupić gdzieś nowe?
Produkowane one nie są niestety, ale NOS można dostać. Przynajmniej ja dostałem. A trafa TG2-20 bywają na allegro, czy często to nie wiem. Możesz też zrobić końcówkę na pełnej ECC82 w SE, wtedy może być jakieś inne trafo TG2 (nie 20) czy nawet TG5.
qbig_
- 10...14 postów
A jeżeli chciałbym wykonać trafka na zamówienie chociażby na toroidy.pl to co muszę wiedzieć, w sensie jakie parametry podać? A może znacie kogoś godnego polecenia kto się zajmuje lepieniem traf?
Zrób jak pisze painlust: kup dowolne trafo TG2 i użyj ECC82 w układzie SE łącząc obie połówki lampy równolegle - dla głosnika 8Ω da się zastosować w tym układzie praktycznie każde trafo głośnikowe z demontażu.
qbig_
- 10...14 postów
W takim razie czekam aż na alledrogo pojawi się jakiś TG2.
