Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
haterkmp
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Post autor: haterkmp »
Ten przester to z pieca czy dopalałeś go czymś? Bardzo ładnie to brzmi.
in gain we trust
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Nie możesz wpiąć amperomierza zamiast bezpiecznika anodowego? Ja tak robię i wiem ile ciągnie wzmacniacz z anodowego. Wtedy będzie jasne czy przeciążasz transformator czy nie.
Recon
Post autor: Recon »
haterkmp pisze: ndz, 7 lipca 2019, 11:27 Ten przester to z pieca czy dopalałeś go czymś? Bardzo ładnie to brzmi.
Gitara prosto w ampa, w loopie delay i reverb, zero dopałki. Zaczynam łapać o co chodzi z tą modą na Friedmany i clipping na zenerach :D
slawekmod pisze: ndz, 7 lipca 2019, 11:32 Nie możesz wpiąć amperomierza zamiast bezpiecznika anodowego? Ja tak robię i wiem ile ciągnie wzmacniacz z anodowego. Wtedy będzie jasne czy przeciążasz transformator czy nie.
Wyszło 91mA na pełnym obciążeniu, czyli bardzo po ludzku, bo uzwojenie było robione na 200mA. A trafo na samym standby (czyli tylko żarzenie obciążone) się w zasadzie nie grzeje.
Paweł K.
Post autor: Marek7HBV »
Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 13:38
Wyszło 91mA na pełnym obciążeniu, czyli bardzo po ludzku. A trafo na samym standby (czyli tylko żarzenie obciążone) się w zasadzie nie grzeje.
Jeżeli te 91 mA to prąd pobierany przez anody stopnia mocy przy pełnym czadzie,to jest to bardzo cienko-na poziomie 30W max,a gdzie miejsce dla EL34?Jeżeli przy takiej mocy parzy,to za słaby transformator zasilający.
Recon
Post autor: Recon »
No właśnie parzy to za dużo powiedziane, ten rdzeń nie jest w stanie mnie oparzyć, jest dosyć gorący, ale np nie aż tak jak gorąca woda w kranie. Mogę trzymać na nim zaciśniętą rękę nawet minutę.
Pan Kaczmarek nawijał anodowe w tym trafie na 200mA :D
Bierzmy pod uwagę też to, że rozmiar rdzenia mojego trafa jest dokładnie taki sam jak we wzmacniaczach Plexi 50W. Gdybym kupił trafo na amptone dedykowane do plexi, było by dokładnie tego samego rozmiaru. Więc nie ma opcji, że trafo jest za małe :D
Paweł K.
slawekmod
Teraz zrób tak:
200mA pomnóż przez napięcie przemienne z trafa i zobacz ile wychodzi w Watach
91mA pomnóż przez napięcie stałe przy mocy maksymalnej, (coś około 435V z tego co pisałeś) i zobacz ile wychodzi w watach.
Może się okazać że margines zapasu mocy jest zbyt mały.
Recon
Post autor: Recon »
Uzwojenie było robione na 360VAC, odczyt z multimetru to 370VAC: 365V*0,2A = 73W
Napięcie na anodach 440VDC: 440*0,091 = 40W
Pametajmy tylko ze za diodami prostowniczymi jest zenerka na 51V
Paweł K.
slawekmod
No ale coś się na tej zenerce jednak wytraca . Na upartego to mógłbyś się wpiąc z amperomierzem AC przed mostek. Wtedy pomiar wskazywałby całkowity pobór prądu.
Recon
Post autor: Recon »
No tylko to uzwojenie z wyprowadzeniem środkowym 360-0-60-360, więc nie wiem w sumie jak wpiąć ten amperomierz AC za bardzo :D
Paweł K.
slawekmod
Słabo. Może zaraz za prostownikiem a przed zenerką i filtrem?
Recon
Post autor: Recon »
94mA po 5min pomiaru :)
Zeby nie było, selenoid dostał odemnie dokładnie takie parametry:
Ostatnio zmieniony ndz, 7 lipca 2019, 14:53 przez Recon, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł K.
slawekmod
No to jeżeli się grzeje to chyba Cię ktoś okłamał z tą wydajnością anodowego.
slawekmod
Jeszcze jedna rzecz o której powinieneś wiedzieć. W moim slo przy pelnym wysterowaniu prąd katody jednej tylko 6P3SE dochodzi do 110mA a lampy są dwie. Normalny spoczynkowy jest po 20mA na lampę. Jak masz rezystory do regulacji biasu to daj na wejscie jakiś generator i pomierz prądy w katodach na pełnej mocy.
Ja zamawiając trafo w EDIS-e do SLO napisałem że potrzebuję uzwojenia 720V/200mA w układzie 360-0-50-360 co oznacza moc 144W
Recon
Post autor: Recon »
Chyba dam sobie spokój :) Dla mnie tematy transformatorowe to czarna magia, widać jak na dłoni, że trafo nie daje rady. Trafo z amptone nawijane jest przez Pana Ogonowskiego wg specyfikacji pozwalającej na budowę wzmacniacza pp na el34, więc zwyczajnie będę spokojnie spał i grał :roll: I tak już stanowczo za dużo czasu poświeciłem na testy i dywagacje.
Tu dane trafa z amptone:
Paweł K.
slawekmod
Zmierz jeszcze prądy katod pod obciążeniem. U mnie w mierniku jest funkcja Peak , można się zdziwić ile chwilowo pobiera lampa.
