Drugi SLO 50W - DirtyGG
slawekmod
Re: Drugi SLO 50W - DirtyGG
Post autor: slawekmod »
Fajnie wyszło. Ja chwilowo wstrzymałem roboty z elektroniką... Nie chce mi się.
Elektronika, elektroniką, a stolarka stolarką... Ta druga mi nigdy nie szła... a jestem wnukiem zawodowego stolarza. Czeka mnie jeszcze zrobienie budy do HKJ50. Dopóki nie skończę tych dwóch wzmacniaczy na 100% też nie wezmę się za jakiś następny projekt.
slawekmod
Cześć, nie mogę podesłać pliku przez PW więc tu go zamieszczę. W pliku jest kilka płytek w tym do pętli o którą prosiłeś.
Dzięki. Nie wiem kiedy wezmę się za wzmacniacze ale przygotowuje sie do tego. Mam już klienta na Brudną dzidzię a nawet dwóch tylko musi być pętla bo jeden z nich używa boostera w pętli. Dobrze, że nie musi być przełączalna.
slawekmod
Ja narazie dałem sobie spokój z grzebaniem w elektronice. Jakoś nie mam weny ale ECC82 PP leży na stole i czeka na swoją chwilę. Wolę posiedzieć z gitarą niż z lutownicą.
Zabrałem się za pętle. Będzie to petla kolegi THN z forum i zastanawiam się dlaczego kondensatory na wejściach tranzystorów mają odwrotną polaryzację niż te na wyjściach.
Elementarna fizyka - plus zawsze tam gdzie wyższy potencjał.
Post autor: Marek7HBV »
To zależy od wejścia Ls. :D
Petla polutowana.
Nie do kupienia u mnie w mieście opornik 120k musiałem zastapić dwoma równoległymi 240k które wyszperałem w szpargałach bo tych też nie byłem w stanie kupić. Opornik 8M2 złozyłem z dwóch szeregowych 5M1 i 3M3 z takich samych powodów co wyżej. Petla bedzie musiała być zamontowana do góry nogami aby opisy gniazd zgadzały sie z rzeczywistością.
Cały czas myślałem nad przodem wzmacniacza i początkowo chciałem zrobić jak w marshallu jednolitą dechę z naklejoną czarną ekoskórą, ale znacie moją awersje do stosowania klejów, którymi zazwyczaj upaprzę nie tylko siebie ale i oklejany przedmiot w miejscach gdzie go nie powinno być. I byc może tak zrobię w przypadku HKJ50 ale teraz wpadłem na inny pomysł. Miałem jeszcze aluminiową kratkę idealnie wpasowującą się szerokością w przestrzeń pomiędzy chassis a obudową, ale za krótką. Postanowiłem dodać aluminiowe skrzydła po obu stronach grilla podobny patent zastosowałem w Rubblethrowerze. Całość będzie pomalowana na czarno (zakupiłem podkład na aluminium - ciekawe czy będzie się trzymał).
Dzisiaj zrobiłem naklejką z własną sygnaturą. Nie wyszła dobrze, ale poprawić się tego nie da bez zniszczenia tej naklejki, a nie ma pewności, że następna wyjdzie lepiej. Musi tak zostac.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Grill jak w "Dual Evil". Masz jakiś zapas? :) Tak, jestem psychofanem marki:P
Już nie mam. To była ostatnia taka kratka. Mam jeszcze 2 podobne ale z dwoma tylko paskami wycięć. Jedna z nich trafi na tył tego wzmacniacza.
Dzisiaj pomalowałem przód. Jak zwykle nie jestem z siebie zadowolony. Użyłem jak zwykle farby żaroodpornej dlatego, że schnie jak podkład czyli prawie natychmiast i jest matowa... niestety na gładkich powierzchniach znac wszystkie paluchy.
Zrobiłem też przymiarkę tyłu
Zamontowałem też w chassis zacisk do uziemienia i nie dlatego, że jest jakoś szczególnie potrzebny ale gdy nagrzewają się lampy a od nich chassis to panel zaczyna się w tym miejscu "burchlić" i po prostu odstawać. Sławek w panelu przewidział miejsce na tego typu zacisk ale u mnie w tym miejscu jest układ biasu a poza tym jak napisałem ma trzymac w tym miejscu panel w ryzach.
No i tył zrobiony.
Co zostało? Zamontować blachę nad lampami mocy no i pętla... Co do petli to będę zapewne miał kilka pytań. Petla działa niby na 250V, a u mnie w preampie pewnie o 100V wiecej.
Blacha nad lampami mocy zrobiona
Petelkę także załozyłem
Cały czas mam wątpliwości co do zasilania tej petli. Ponieważ znajduje się pomiędzy Treble a Masterami to zasilana powinna być z filtra inwertera a tam 365V. Na rezystorze 10k w filtrze petli raczej 115V się nie odłoży. Dać jakiś rezystor dodatkowy, a jak tak to jaki? Cholera wie ile ciagnie taka pętla.
