Śmieciowy transformator sieciowy ;-) (wanted)
MAc
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: MAc » wt, 30 października 2018, 20:02
Czy ktoś ze znawców mógłby podpowiedzieć - jaki najmocniejszy transformator sieciowy jest na tyle popularny i dostępny, żeby (jako śmieć prawie) był łatwy do zdobycia.
Mam w planach kilka urządzeń lampowych (nadawczo-odbiorczych) i muszę je zaopatrzyć w zasilacze. Tyle tylko, że dostępność (i powiązana z tym cena) ma spore znaczenie.
Na razie w zapasach jest Klawesyn (a raczej pozostałości) jako dawca (nie tylko trafa ale i innych dóbr) oraz trafo z Bambina. Zdezelowane Klawesyny trafiają się nawet po 15zł - i to jest racjonalna cena. Mają jedną wadę - dwa przeznaczone na kanibalizm były tak sympatyczne, że je wolałem uruchomić i dać znajomym ;-)
Czego jeszcze szukać - czy w ogóle było coś z mocniejszym trafem - a nie będące jednocześnie radiem którego rozbieranie na części jest grzechem.
MAc
MAc
20...24 posty
20...24 posty
Re: śmieciowy transformator sieciowy ;-) (wanted)
Post autor: MAc » śr, 31 października 2018, 17:40
Czy mam przyjąć, że każdy dostępny transformator sieciowy jest dobrem wysokocennym? ;-)
rysiekg
Post autor: rysiekg » śr, 31 października 2018, 18:39
Witam, jeżeli chodzi o transformator do radiostacji, to mam taki o większej mocy; 3 kolumny każda ma na wtórnym około 1 KV z tym że z jednej kolumny złomiarze zdążyli wyciąć miedz, karkas dobry, można uzwojenie żarzenia nawinąć ( łatwo) pierwotne na 230 V Pozdrawiam.
Enro
Post autor: Enro » czw, 1 listopada 2018, 08:37
Możesz szukać w ZATRY np. EI84 i EI102 ze sprzętów półprzewodnikowych. W RZC i CP też, tylko że trafo trudniej rozebrać bez uszkodzenia. Wtórne będzie do przewinięcia na wyższe napięcia. Dobrze będzie zastosować te o mniejszych mocach, np. EI84/28 były na moc 90VA ale np. w ZODIAKU były nawijane też na moc 60VA, przez co miały mniejsze namagnesowanie rdzenia. Napięcie sieci zmieniło się z 220V na 230V. Te na moc 90VA były liczone na namagnesowanie bliskie maksymalnemu 1,4 Tesli i po podniesieniu napięcia z 220V do 230V rdzeń będzie przemagnesowany. Ten na 60VA będzie miał sporo mniejsze namagnesowanie i przy 230V odda większą moc, a jeżeli okaże się jeszcze za mała, to będzie można odwinąć trochę zwojów z pierwotnego aby ją podnieść max do 90VA. Na starych blachach prądnicowych lepiej nie przekraczać namagnesowania 1,3 do 1,35 Tesli. Im wyższe namagnesowanie tym wyższe pole rozproszenia transformatora (brumy), sprawność, straty w żelazie.
Post autor: AZ12 » czw, 1 listopada 2018, 10:28
Tak naprawdę moc transformatora zależy od dopuszczalnej temperatury uzwojenia i izolacji.
Enro
Post autor: Enro » czw, 1 listopada 2018, 10:46
Tak. Dlatego ryzyko jest włączyć stare trafo na 230V bo temperatura wzrośnie tak z powodu wyższych prądów wirowych w blachach jak i przyrostu prądu w miedzi, a mocy pobieranej o ponad 20%. Nie wiem jakie standardy były wtedy, dzisiaj norma to 130 st.C dla wszystkich komponentów w trafie. Ma się to nijak do np. impregnacji parafiną, chociaż jak zrobić coś dla siebie to duży przekrój rdzenia + duży przekrój miedzi, temperaturka tak nie wzrośnie i parafinka może zostać a w gratisie zostanie mniejsze sianie polem magnetycznym po elektronice w sąsiedztwie trafa.
Jeżeli nie da rady inaczej to w szereg z pierwotnym można włączyć rezystor dla obniżenia napięcia na pierwotnym do co najmniej 220V.
Post autor: AZ12 » czw, 1 listopada 2018, 12:04
Witam ponownie
Enro pisze:
Podłączenie szeregowo rezystora zwiększy rezystancję wewnętrzną zasilacza transformatorowego, przy zmiennym poborze prądu będzie miało wpływ na przysiadanie napięć.
Enro
Post autor: Enro » czw, 1 listopada 2018, 13:31
I będzie to takie rozwiązanie "od bidy" jak nie ma lepszego sposobu.
MAc
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: MAc » czw, 1 listopada 2018, 20:38
Dla wyjaśnienia - nie mówię o trafie "kilowatowej " mocy do PA. To zupełnie inna historia.
Ja mam na myśli proste kilkulampowe urządzenia, w których żarzenie trzeba trzymać dla całości, anodowe można przełączać pomiędzy N a O.
Generalnie okolice 5 lamp z czego najmocniejsze jakieś ECL w odbiorniku i 6V6 czy 6L6 w nadajniku. Ale równie dobrze może tam być 6p15p czy el84.
Na upartego odbiornikowe trafo wystarczy.
Ale poruszyliście ciekawy problem przemagnesowania. Czy ktoś sprawdził (praktycznie) jak wygląda kwestia przemagnesowania Bambinowych i Klawesynowych traf? Wytrzymują 230? Bo w mojej (może błędnej) opinii wydaje się, że łatwiej zgubić zbyt wysokie napięcia po wtórnej stronie niż kombinować z przewijaniem/odwijaniem itp.
No i co się generalnie robi przy uruchamianiu starych odbiorników - bo nie wierzę, żeby wszyscy trzymali autotrafo pod biurkiem...
73
MAc
Kontakt:
Post autor: tszczesn » pt, 2 listopada 2018, 00:24
Spora część starych radyj ma przełącznik na 240V :)
Post autor: Marek7HBV » pt, 2 listopada 2018, 11:46
MAc pisze:
MAc
Tak,do takiego transceiver,a na EL84 wystarczy popularne trafo od Bambino na anodowym,wspomagane dodatkowym żarzenia.Transformatory dostarczające moc ponad 50W z demontażu starego sprzętu są rarytasami i raczej tanio się ich nie złowi.Natomiast praca przy podwyższonym o 5-10 procent napięciu bardziej szkodzi lampom niż transformatorom.Warunkiem niezawodnej pracy jest utrzymanie bezpiecznej dla uzwojenia temperatury[gorący z zewnątrz-a w środku płonie :x ],a w starych polskich i ruskich typach jest ona niska.A tak praktycznie łatwo i tanio polecam Koledze nabyć transformator bezpieczeństwa 24V często oferowany za niewygórowaną cenę.Spotyka się typ 160W z dzielonym na izolowane sekcje uzwojeniem-jest idealny do przewinięcia na co tylko się chce i będzie pasował nawet do 6V6 na CW :D . M. PS np.https://www.olx.pl/oferta/transformator ... fed8d9af07 i inne.
Post autor: AZ12 » pt, 2 listopada 2018, 14:52
Marek7HBV pisze:
Taki transformator lepiej przeznaczyć do wzmacniaczy półprzewodnikowych. Do lampowych można kupić tanio separacyjny 380/220V. Uzwojenie wyższego napięcia nieco odwijamy i tam nawijamy uzwojenia żarzenia.
P. S. Wymień klawiaturę bo źle się czyta.
Wiech
Re: Śmieciowy transformator sieciowy ;-) (wanted)
Post autor: Wiech » pt, 2 listopada 2018, 16:14
Większość transformatorów bezpieczeństwa ma niestety dzieloną szpulę - osobno uzwojenie sieciowe, osobno wtórne.
Wadą jest że większość tych transformatorów ma na uzwojenie wtórne mniej miejsca niż na pierwotne i nowe uzwojenia się niezbyt chcą zmieścić na szpuli.
Ale bez problemu można dowinąć zwojów na pierwotnym, nawet z odczepami ,
przy przekładniach 1,5 -2 zw / V to żadna robota.
Sam mam kilka sztuk takich tr 220/24V co obecnie daje ok 26V na wtórnym, moce raczej duże 720VA, 630VA i 400VA,
Post autor: AZ12 » pt, 2 listopada 2018, 16:15
Witam ponownie
Wiech pisze:
Polskie tak, ale zagraniczne już niekoniecznie. Zależy to od producenta.
Można by nawet pokusić się o zasilanie transformatora 380-400V z dwóch faz zamiast jednej, zwłaszcza jak w gospodarstwie domowym są trzy fazy zamiast jednej, dotyczy domów jednorodzinnych i mieszkań z kuchnią elektryczną.
Ostatnio zmieniony pt, 2 listopada 2018, 18:41 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
kubafant
Post autor: kubafant » pt, 2 listopada 2018, 17:34
AZ12 pisze:
Można by nawet pokusić się o zasilanie z dwóch faz zamiast jednej, zwłaszcza jak w gospodarstwie domowym są trzy fazy zamiast jednej, dotyczy domów jednorodzinnych i mieszkań z kuchnią elektryczną.
Sugeruje Kolega zasilanie transformatora sieciowego 230 V napięciem międzyfazowym 400 V?
ODPOWIEDZ
