Producent układu 1220
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
olgierd
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: olgierd » pt, 28 września 2018, 15:42
Witam wszystkich,
nurtuje mnie pytanie - co to za firma, z której pochodzi układ scalony o symbolu EMD1220. Taki, jak na zdjęciu przedstawiającym wnętrze R-124:
http://www.oldradio.pl/karta.php?numer= ... A_Rz,R-124
Miałem przed laty eksportową wersję odbiornika Ania, zakupioną w Bomisie, na EMD1220B (znaczony zieloną kropką) i była nieprzeciętnie czuła, zarówno na FM oraz AM. O niebo lepsze radio w zestawieniu z UL1211, ale też z krajowymi odpowiednikami 1220 -> UL1219. Ciekawi mnie po prostu, czyja to produkcja.
Olgierd
Re: Producent układu 1220
Post autor: TELEWIZOREK52 » sob, 29 września 2018, 02:32
Trochę kiepsko widać ale pachnie mi enerdówkiem.
mll
Post autor: mll » sob, 29 września 2018, 20:32
Tutaj
http://www.dobbertin-elektronik.de/prog ... /logos.htm
w 10 wierszu od dołu znalazłem logo podobne do tego z fotki R124. Uznając,że loga firm zostały spozycjonowane alfabetycznie przypuszczam, że nazwa producenta zaczynała się literą "U".
olgierd
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: olgierd » pn, 1 października 2018, 13:04
Dziękuję za odpowiedzi.
Logo na tym układzie bardziej mi przypominało połowę łożyska kulkowego(!) - więc trop prowadzący do GDR może być trafny. Nie znalazłem tego wzoru graficznego na podanej stronce. Ponadto agregat w tej "Ani" był enerdowski.
Co do oznaczenia układu scalonego - niemieckie strony podają termin "EMDI 220 ersetzt" - jedynka na obudowie okazała się literą.
https://www.radiomuseum.org/r/unitraelt ... _ccir.html
http://www.rft-hifigeraete.de/64290.html
To wstępnie pochodzenie kostki byłoby rozpoznane (chociaż skoro NRD, to czemu nie był to np. Axxx?). Pytanie również - dlaczego w CEMI rozpoczęto produkcję UL1219, skoro dysponowaliśmy odpowiednikiem TDA1220B w naszym baraku?
MHz
Post autor: MHz » czw, 4 października 2018, 10:36
W katalogach CEMI był też UL1220, ale szybko go zastąpiono UL1219.
olgierd
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: olgierd » czw, 4 października 2018, 22:20
Tak, wygląda na to, że mieliśmy mieć UL1220. Zdaje się, że w opisie schematu "Ani" w Radioelektroniku to oznaczenie jest wymienione (przy schemacie blokowym samego TDA1220B). Być może UL1219 zawiera jakieś uproszczenia... Z moich obserwacji FM działa na nim słabiej (czułość) niż z TDA czy EMDI. A z ciekawostek tamtego okresu - amplituner Aida (z wyglądu przypominający Toscę) zbudowany jest także na TDA1220B. Czyli nie tylko radyjka przenośne bazowały na tym układzie.
Jedyne, czego nie rozumiem, to dlaczego nie stosowano elektronicznej regulacji siły głosu (jak w m.in. TBA120S/UL1242) w takich jak TDA1220B radiowych układach scalonych. Byłem zachwycony, kiedy zbudowałem swoje pierwsze radio z przemianą częstotliwości na UKF z użyciem telewizyjnego modułu fonii. Do potencjometra szły dwa druty, nic nie brumiło, zwykłe przewody mogły iść na drugi koniec pudełka.
mll
Post autor: mll » pt, 5 października 2018, 00:50
Nie przypominam sobie bym kiedykolwiek widział UL1220 a UL1219 był często spotykany, choć to o niczym nie świadczy bo choćby UL1413 też nigdy nie wpadł mi w ręce :D
Post autor: AZ12 » pt, 5 października 2018, 09:13
W odbiornikach telewizyjnych zwłaszcza o dużej przekątnej ekranu ze względu na umieszczenie modułu fonii na chassis z dala od segmentu regulacji konieczne jest stosowanie przewodów o długościach kilkudziesięciu centymetrów. W celu ich zmniejszenia zastosowana została elektroniczna regulacja siły głosu. Ponadto takie rozwiązanie ułatwia zdalne sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota.
MHz
Post autor: MHz » wt, 9 października 2018, 09:40
mll pisze:
UL1413 istniał nie tylko na papierze.
http://retrokolekcja.pl/UL14XX.php
mll
Post autor: mll » wt, 9 października 2018, 09:46
To wiem, nie zmienia to faktu, że w łapkach go nie miałem. UL1220 również nie ale nie musi to znaczyć, że to byt wirtualny.
MHz
Post autor: MHz » wt, 9 października 2018, 09:49
Także nie dotarłem do UL1220. Podobnie jak np. MCY7835. Był wymieniany w różnych miejscach, np. drukarce D100, ale w rzeczywistości montowany był jakiś zagraniczny egzemplarz.
ODPOWIEDZ
