Jakie to lampy
dreamcastq
Jakie to lampy
Post autor: dreamcastq » czw, 26 lipca 2018, 12:33
Witam mam lampy
do rozszyfrowania;
1 MAZDA
2A7 T-3
624 226
2 VISSEAUX
RADIO
2B7
3 TUNGSRAM
BARIUM
TUBE
47
U 508
lamposz
Kontakt:
Re: Jakie to lampy
Post autor: lamposz » czw, 26 lipca 2018, 12:35
Z tych szczątkowych informacji o firme i jakiejś cyfrze/literce z symbolu nie da się wiele "wykrzesać".
Zdjęcia na pewno by pomogły i zwiększyły szanse na rozpoznanie lamp.
Pozdrawiam Andrzej
dreamcastq
Re: Jakie to lampy
Post autor: dreamcastq » czw, 26 lipca 2018, 13:20
Witam dziękuję za odzew lamp fizycznie jeszcze nie mam radyjko mają przywieść, prawdopodobnie to Philips przedwojenny jak będzie już u mnie to zrobię zdjęcia
Pozdrawjam
dreamcastq
Kontakt:
Re: Jakie to lampy
Post autor: tszczesn » ndz, 29 lipca 2018, 16:07
Masz lampy typu 2A7, 2B7 i 47 - amerykańskie z serii kołkowej. Informacji o nich w sieci dużo jak potrzebujesz jakichś konkretnych parametrów.
dreamcastq
Re: Jakie to lampy
Post autor: dreamcastq » pn, 30 lipca 2018, 08:45
Dziękuję za info a mógłbym prosić o jakieś linki bo coś kiepsko szukam , a mam jeszcze dwie lampy
USA SYLVANIA 58 na cokole wydrapane k4s 1494 te cyfry i litery sa nacokole w w pionie
USA SYLVANIA 80 na cokole wydrapane h4 1474
Te lampy pochodzą z radia przedwojennego prawdopodobnie jest to Philips Francuski albo Amerykański.ale nie zdołałem wyszukać do tego odbiornika właściwego schematu.
Jeszcze raz proszę o linki z góry dziękuję odbiornika jeszcze nie mam dlatego niema jeszcze zdjęć lamp.
dreamcastq
lamposz
Kontakt:
Re: Jakie to lampy
Post autor: lamposz » pn, 30 lipca 2018, 12:31
dreamcastq pisze:
dreamcastq
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Tu powinno być wszystko :)
Pozdrawiam Andrzej
Kontakt:
Re: Jakie to lampy
Post autor: tszczesn » pn, 30 lipca 2018, 14:06
dreamcastq pisze:
58 i 80. Ta druga to prostownik, 58 z pamięci nie wiem. Na mojej stronie masz katalog podstawowe dane tam znajdziesz.
dreamcastq
Re: Jakie to lampy
Post autor: dreamcastq » czw, 2 sierpnia 2018, 23:38
Witam odnalazłem lamp dziękuję pięknie obu kolegom
dreamcastq
Re: Jakie to lampy
Post autor: ballasttube » śr, 3 października 2018, 16:03
Jak będzie problem zastąpieniem niesprawnej lampy głośnikowej typu "47",to proponuję ciekawe Koledze doświadczenie z zastąpieniem jej przez radziecką lampę 4P1Ł(piszę tu nazwę polskimi literami),łatwo dostępną na wiadomych aukcjach,po zrównolegleniu jej połówek włókna żarzenia,będącego tutaj katodą tak samo, jak w lampie"47". Oczywiście trzeba zrobić"redukcję" (przejściówkę) na nóżki przy pomocy podstawki loktal takiej, jakie są jak w starym Pionierze U(lampy U-21).Można też to samo zrobić z bardziej nowoczesną radziecką lampą 6P23P,też bywającą na aukcjach i też z dzielonym włóknem żarzenia,będącym katodą.W niej też trzeba zrobić przejściówkę z podstawki nowoczesnej 9-nóżkowej noval na oryginalny cokół kołkowy i nosek anody doprowadzić z góry lampy przewodem do przejściówki.Do nóżki siatki drugiej tej lampy dobrze jest dodać opornik 50-68 kiloomów między tę lampę a plus napięcia anodowego,bo lampa ta,tak samo jak 4P1Ł, ma niższe napięcie siatki drugiej,jak lampa 47.Ile wynosi napięcie żarzenia na nóżkach żarzenia dowolnej podstawki lampy w Kolegi radiu po wyjęciu wszystkich lamp poza prostowniczą,która jest żarzona osobno z 5V?Dlaczego pytam? Bo 2,5-woltowe lampy amerykańskie biorą straszne prądy żarzenia i luzem napięcie żarzenia powinno znacznie podskoczyć.Jeżeli do ponad 4V,to jeżeli któraś z mniejszych lamp,np.2A7 lub 58 będzie padnięta,to można by próbować ją zastąpić póki co lampą AK2 lub AF3 odpowiednio.One są żarzone 4ma woltami.Lampy amerykańskie 2A7,2B7,58 i 47 są trudne do zdobycia poza EBay-em.
ODPOWIEDZ
