Kabel sieciowy IEC C9
kaf
Post autor: kaf » ndz, 17 czerwca 2018, 10:57
Zakupiłem dziś taki oto przewód sieciowy, dwupinowy bez uziemienia. Oznaczenie IEC C9 /na wtyczce jest napis A 22/. Stosowany m. in. w zagranicznych instrumentach muzycznych. Jednakże ten kabel jest produkcji polskiej. W jakich polskich urządzeniach stosowano takie złącze?
Re: Kabel sieciowy IEC C9
Post autor: Romekd » ndz, 17 czerwca 2018, 11:17
A czy podałbyś przybliżone wymiary tego wtyku (rozstaw i szerokość otworów oraz wymiary zewnętrzne wtyku)?
α β Σ Φ Ω μ °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^
kaf
Post autor: kaf » ndz, 17 czerwca 2018, 12:27
Wymiary otworów 2,5x5mm, rozstaw otworów ok 7mm. Wszystkie pomiary z dokładnością + - 0,5mm.
Post autor: Thereminator » ndz, 17 czerwca 2018, 13:12
Głowy nie dam, że identyczne, ale ZTCP bardzo podobne były w zasilaniu wzmacniaczy inż. Pisarka.
gruhaa
Post autor: gruhaa » ndz, 17 czerwca 2018, 14:44
Czy aby czasami nie będzie ten kabelek pasował do miernika lamp P-507? Chętnie bym się z takim kabelkiem zaprzyjaźnił. Gdzie to to można nabyć?
Post autor: Thereminator » ndz, 17 czerwca 2018, 14:46
staszeks
Post autor: staszeks » ndz, 17 czerwca 2018, 15:07
Kiedyś takiego kabla szukałem, ale już nie pamiętam do czego.
Wymieniłem gniazdo na komputerowe, bo takich kabli było już pod dostatkiem.
Prawdopodobnie było to mostek jak na zdjęciu bo w nim mam właśnie komputerowe gniazdo.
Musiałbym rozebrać aby się upewnić, ale w czasie gdy go produkowano PC-ty
chyba jeszcze w Polsce nie były obecne.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Kontakt:
Post autor: Boguś » ndz, 17 czerwca 2018, 17:32
Chyba tez był taki w mierniku lamp BM 215A Tesli. Też wymieniłem na komputerowe z brak owego kabelka.
kaf
Post autor: kaf » ndz, 17 czerwca 2018, 18:03
W Tesli wtyczka mogła być taka https://www.flickr.com/photos/132762513 ... 745170031/
Mostek E314 według zdjęć ma wtyk okrągły z wcięciem i dwoma pinami.
akordeonista
Post autor: akordeonista » ndz, 17 czerwca 2018, 18:37
Przed chwilą zmierzyłem wtyk siedzący w pedale maszyny do szycia "Łucznik", takim czarnym, bakelitowym z dwoma stosami węglowych pastylek. Pasuje, jest tylko prosty, a nie kątowy, jak na zdjęciu. W.
PS. Wtyk z linku w poprzednim poście był stosowany w różnych urządzeniach pomiarowych produkcji NRD - generatorach, mostkach itp.
kaf
Post autor: kaf » ndz, 17 czerwca 2018, 19:19
Ciekawe czy wtyk z Tesli pasowałby zamiast normalnego C9. Bez tych blaszek oczywiście.
Rzeczywiście, w Łuczniku było kilka tych rodzajów kabli, lecz ja zawsze widziałem dwie wtyczki na jednym kablu - jedna szła do zadajnika nożnego, a druga do silnika. Ja natomiast mam jedno złącze.....
Szrot majster
Post autor: Szrot majster » pn, 18 czerwca 2018, 19:19
Kiedyś kupiłem za 5zł(sprawny i w idealnym stanie) kalkulator na NIXIE marki OLYMPIA,wyprodukowany w Japonii.Rocznik 1972.
Zastosowano tam gniazdo identyczne z IEC,takim jak w kompach ALE bez styku ochronnego.Zwykły kabel od komputera pasuje.
A podobne jak pokazane gniazdo widziałem we wzmacniaczu Dynacord Eminent i w wielu starych instrumentach klawiszowych.Było to na pchlim targu(Flohmarkt) w Hamburgu,ale ja złomu nie mam zamiaru znosić i na cholerę mi stary pseudo-Hammond na germanowych tranzystorach czy inny śmieć.
Winetu
Post autor: Winetu » pn, 9 lipca 2018, 02:02
W takie złącze był wyposażony arytmometr Mesko 3101.
ODPOWIEDZ
