elementy smd oznaczenia
romanradio
Post autor: romanradio » śr, 5 lipca 2017, 10:59
Witam koledzy
kiedyś dawno temu podawałem namiary na broszurę z oznaczeniami elementów smd.
Są w dodatku do Serwisu Elektroniki.Miałem ,ale gdzieś "wyparowało".Proszę więc o pomoc w identyfikacji tranzystora z oznaczeniem Po2M lub P02M lub N,X..Pomimo posługiwania się lupą mam problem z odczytem (lata robią swoje)
pozdrawiam wakacyjnie/miłego dla odpoczywających i tych nie
Roman
maciej_333
Re: elementy smd oznaczenia
Post autor: maciej_333 » śr, 5 lipca 2017, 12:26
Znalezienie takiego katalogu to ok. 1 minuty pracy z wyszukiwarką Google. Podaję link: https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf. Może to być zatem SST202. W jakiej jest obudowie ten tranzystor ? Czy jesteś pewny, że masz do czynienia z tranzystorem ?
Kolejna baza: http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf. Podobnie oznaczone elementy są podane w tabelach począwszy od strony 308. Tym razem wyniki wyszukiwania są inne.
Następna baza: http://alltransistors.com/smd-search.php?search=P02.
ODPOWIEDZ
