AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 26 maja 2016, 12:14
Po długiej przerwie postanowiłem wykonać następny wzmacniacz tym razem w KL.A z możliwością odsłuchu w trzech trybach Trioda - UL - Pentoda. Wzmacniacz zbudowany na lampach 4 X EL84 (6P14P), 2 X ECC82, 2 X ECC83. Wzmacniacz o małej mocy wyjściowej, ale konstrukcja dość potężna o wymiarach 400 X 155 X 435 mm, dolna część obudowy z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, panel frontowy z aluminium o grubości 5 mm. Pokrywa górna z licznymi otworami wentylacyjnymi, ponieważ lampy będą schowane wewnątrz obudowy.
Transformator sieciowy wykonanie do audio Wiktor Krzak Haiku Audio. Transformatory wyjściowe Leszek Ogonowski.
Ostatnio zmieniony czw, 26 maja 2016, 13:24 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Pozorski
5...9 postów
5...9 postów
Re: AMP Audio Music KL. A w wykonaniu amatorskim.
Post autor: Krzysztof Pozorski » czw, 26 maja 2016, 12:28
Jakie przewidujesz parametry w poszczególnych trybach pracy ? projekt wygląda ciekawie.
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 26 maja 2016, 13:30
To się dopiero okaże? Przewidywana moc wyjściowa w trybie triody około 4W, UL 8W, Pentoda 10W na kanał.
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 29 maja 2016, 16:30
Układ wejściowy zbudowany na lampach ECC82, połówki lamp połączone równolegle. Selektor sygnału wejściowego na 5 przekaźnikach znajduje się obok, co skraca drogę sygnału. Następne stopnie L - R pracują w układzie kaskody na lampach ECC83. Stopnie mocy na 4 lampach EL84 pracują w układzie równoległym, możliwość słuchania w trzech trybach Trioda - UL - Pentoda.
Zdjęcia z przebiegu prac montażowych.
Zasilacze anodowe, użyłem dużych pojemności dla solidnej filtracji 2 X 2400 uF. Zasilacz żarzenia +12,6V 30000 uF ze stabilizacją dla lamp ECC82, ECC83.
Selektor sygnału umieszczony jest na płytce obok lamp wejściowych ECC82, krótka droga sygnału.
Przekaźniki dla zmiany trybu pracy Trioda - UL - Pentoda.
Ostatnio zmieniony ndz, 29 maja 2016, 20:05 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik_
Post autor: Brencik_ » ndz, 29 maja 2016, 17:01
Zamiast tych potężnych, kosztownych kondensatorów wstawiłbym układ filtra aktywnego na tranzystorze za złotówkę... Parametry o rząd albo dwa lepsze a koszty podobnie.
viewtopic.php?f=25&t=29496&hilit=filtr+ ... ia#p306390
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 29 maja 2016, 20:20
Wybrałem tradycyjną metodę filtracji jak i zmagazynowania dużej ilości energii, bez zabawy w specjalistyczne pomiary.
Brencik_
Post autor: Brencik_ » ndz, 29 maja 2016, 20:28
Nie trzeba robić żadnych specjalistycznych pomiarów, wystarczy kartka i ołówek albo nawet i bez tego da się obejść.
Magazynować wielkich energii też nie trzeba gdyż tą dostarczamy w sposób ciągły na bieżąco :D
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 29 maja 2016, 22:29
Propozycja może i dobra tylko po czasie. Moim zdaniem nie będzie wcale taniej i nie ma sensu tego ciągnąć dalej.
Kontakt:
Post autor: Piotr » ndz, 29 maja 2016, 23:19
Filtr pasywny ma tę zaletę, że potrafi nie tylko ściąć ewentualną górkę w napięciu zasilającym, ale też uzupełnić dość spory dołek, jeżeli taki się zdarzy. Filtry aktywne z racji wirtualnej multiplikacji pojemności lepiej ścinają górki, ale dołka nie uzupełnią ponad to, co będą miały rzeczywiście zgromadzone w kondensatorach. Z pustego nawet Salomon nie naleje...
krzem3
Post autor: krzem3 » pt, 3 czerwca 2016, 21:11
Dalsze prace montażowe. Przełącznik Power, zasilany podtrzymywanym osobnym stabilizowanym napięciem dla przekaźnika, współpracujący z głównym przełącznikiem z filtrem sieciowym, zamontowany będzie na panelu tylnym. Przełącznik Stand-by. Przełącznik 3 pozycyjny dla oświetlenia wskaźnika analogowego V-Meter. Przełącznik zmiany trybu pracy na przekaźnikach Trioda. UL. Pentoda. Przełącznik Selektor sygnału wejściowego na 5 ciu przekaźnikach. Potencjometr Alps zamontowany na pcb z mini gniazdami wejście - wyjście sygnału.
19 Podłączanie przełączników Power. Standby. Regulacja oświetlenia wskaźnika V-Meter. Przełacznik trybu pracy. Selektor wejść. Potencjometr Alps (1).JPG
krzem3
Post autor: krzem3 » wt, 7 czerwca 2016, 15:17
Wszystkie układy już zamontowane na chassis, oczekuję na panele które wysłałem do malowania proszkowego, potem zamontuję pozostałe elementy jak przełączniki, potencjometr, filtr sieciowy, soft start, bezpieczniki, gniazda RCA, głośnikowe, DAC, V-Meter. W różnych układach zastosowałem 5 małych zasilaczy stabilizowanych. Otwory w panelach ręczna robota wiertarka i pilnik.
Warto przeczytać opis zasilacza anodowego przy zastosowaniu dużych pojemności w celu zgromadzenia dużej energii.
http://www.highfidelity.pl/@main-102&lang=
PS.
Zapomniałem napisać, że oddzieliłem ekranem z blachy stalowej o grubości 1,5 mm transformator sieciowy od najbliżej zamocowanego transformatora wyjściowego.
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 9 czerwca 2016, 17:12
Wzmacniacz jest upakowany do granic możliwości, 5 wejść analogowych, dwa wejścia cyfrowe w DAC. Znalazłem jeszcze miejsce na przedwzmacniacz korekcyjny RIAA z regulacją głębokości bazy stereo. Płytka zakupiona ponad 30 lat temu w kraju, jak pamiętam od prywatnego wytwórcy, posiada 6 tranzystorów i 2 szeregowe scalaki, zasilana od 11 do +16V. Ciekawostką jest usunięcie dwóch zwor i działa tylko jako regulacja głębokości bazy stereo z pominięciem przedwzmacniacza korekcyjnego. Układ można wstawić pomiędzy stopnie wejściowe i końcówkę mocy. Aby było jeszcze ciekawiej, można zmienić charakterystykę częstotliwościową na liniową, przedwzmacniacz służy wówczas jako mikrofonowy o czułości wejścia 1,5mV. Szkoda, że brakuje schematu. Przypomnę, że wówczas można już było kupić w " stanie wojennym" dekodery kwadrofoniczne, reduktory szumu, magnetofony z efektem pogłosu, różne efekty stosowane do gitar, światła dyskotekowe i dużo fajnych urządzeń wytwarzanych przez prywatne firmy.
Kto sobie przypomina wytwórcę tego przedwzmacniacza?
krzem3
Post autor: krzem3 » sob, 11 czerwca 2016, 14:53
Wykonałem zdjęcia płytki od strony ścieżek oraz od strony elementów w dużej rozdzielczości. Układ zbudowany na układach scalonych 2 X ŁA 3210 i 6 X BC238. Brak otworów do zamocowania potwierdza, że była zamocowana jako wsuwany moduł. Na pcb można odczytać nr fabryczny.
Przedwzmacniacz korekcyjny RIAA z układem pogłębienia bazy stereo.
elektrit
Kontakt:
Post autor: elektrit » sob, 11 czerwca 2016, 22:07
download/file.php?id=65147&mode=view
Bardzo ciasny (nieprzemyślany) montaż. Wkradło się trochę bałaganu.
download/file.php?id=65119&mode=view
za dużo kabli. No i dostęp do potencjometrów (prawa strona).
download/file.php?id=65090&mode=view
Za blisko umieszczone gniazda sygnałowe.
Poszukuję 1R5T.
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 12 czerwca 2016, 00:46
Czy chodzi o przedwzmacniacz korekcyjny, czy właściwy wzmacniacz? Płytka przedwzmacniacza była wyprodukowana ponad 30 lat temu. Gniazda sygnałowe wzmacniacza za blisko czego? Przecież przewody nie są od parady tylko do podłączenia 5 ciu par gniazd RCA, gniazd wyjściowych, bezpieczników, soft startu, układu opóźnienia, filtra sieciowego, gniazda sieciowego. Po założeniu paneli i podłączeniu, przewody właściwie nie będą widoczne. Może wyjaśnij na czym polega nieprzemyślany montaż, oraz o dostępie do potencjometrów, trudno zrozumieć o co chodzi. Na czym polega zauważony przez kolegę bałagan? Wzmacniacz jest przecież w trakcie montażu, wszystkich przewodów i tak nie widać biegną dołem chassis.
PS.
Zagęszczenie na płytce przedwzmacniacza korekcyjnego ma swój plus, krótkie ścieżki i krótka droga sygnału. Do potencjometrów montażowych również jest dobry dostęp.
Po prawej stronie są dwa potencjometry drutowe do symetryzacji żarzenia lamp końcowych, jest bardzo dobry dostęp do regulacji.
ODPOWIEDZ
