Wzmacniacz mini na 6Ż52P
ATM
Re: Wzmacniacz mini na 6Ż52P
Post autor: ATM » pt, 6 listopada 2009, 17:21
:arrow: Tomek
Odciąłem niebieski kondensator o którym pisałeś. Raczej nic nie daje.
Sądzę, że jest tu problem z masą i nie podłączonym do niej wtórnym uzwojeniem.
Właśnie podłączyłem główny punkt masy, ten pod płytką,
z zaciskiem głośnikowym - rewelacja . Tylko zgadnij z którym zaciskiem?
Z tym czerwonym. Umasienie czarnego zacisku, pogarsza sprawę.
Nie chcę Ci psuć wzmacniacza i pruć termo-koszulek, ale gdybyś umasił na samym transformatorze, powinno być jeszcze lepiej. Sprawdź.
PS
Po umasieniu czerwonego zacisku, uważaj przy podłączaniu oscyloskopu, masa to czerwony. Napewno o tym wiesz, ale wolę przypomnieć :)
Post autor: traxman » pt, 6 listopada 2009, 17:40
KaKa pisze:
traxman pisze: nawiń na transformatorze zwarty zwój i do masy z nim
Nie :!: :idea:
Bo zajedziesz trafo.
Nawiń zwój i do masy (jednym końcem) z nim, ale nie zwieraj. :!:
Nie karkasie - na całym transformatorze tak aby obejmował karkas, rdzeń, a szczególnie miejsca złożenia rdzenia. Akurat nie mam pod ręką takiego wynalazku, ale jak znajdę to zamieszczę zdjęcie - on ma zwierać pole rozproszenia, a nie transformator.
KaKa
Post autor: KaKa » pt, 6 listopada 2009, 17:58
Aha. Wiem o czym mówisz, myślałem, że chcesz wepchnąć zwój zwarty jako uzwojenie :lol: .
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Kontakt:
Post autor: Tomasz Gumny » pt, 6 listopada 2009, 18:37
Najpierw przeniosę miejsce podłączenia uziemienia do masy wzmacniacza. Jeśli to nie pomoże, to będę kombinował ze "zwartym" zwojem na transformatorze. Nawet klips spinający rdzeń trochę przytrzyma folię:
Może jakieś pomysły na źródło folii miedzianej (wieczorem, w małym miasteczku)? :D
Tomek
Jeśli nie masz pomysłu na 1% podatku, zerknij tutaj
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 » pt, 6 listopada 2009, 20:06
Tomasz Gumny pisze:Może jakieś pomysły na źródło folii miedzianej (wieczorem, w małym miasteczku)? :D
Proponuję solidnie podgrzać kawałek laminatu miedziowanego i wrzucić natychmiast do wody.
Pięknie odchodzi.
Lech S.
Post autor: Lech S. » pt, 6 listopada 2009, 20:17
Witam. Mam taką folię w rolce.Sprawdzę jeszcze w szpargałach i jutro dam znać. Chyba, że już nieaktualne ?
Lech S.
ATM
Post autor: ATM » sob, 7 listopada 2009, 11:34
I jeszcze pomiary, lecz wykonane,
rekomendowanym przez Romka programem Visual Analyser.
Wyniki zbliżone do Spectra-y, pasmo chyba bardziej realne.
Dół w granicach 38-40Hz
Harmoniczne P=0,36W
Pasmo P=0,36W
jackie01
Post autor: jackie01 » pn, 30 października 2017, 13:00
Czy zaznaczony na czerwono obszar w widmie świadczy o wysokich zniekształceniach IMD?
ODPOWIEDZ
