Wzmacniacz słuchawkowy OTL 6N1P
Kontakt:
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL 6N1P
Post autor: Thereminator » ndz, 17 maja 2020, 10:55
Przy triodach i znikomej mocy na wyjściu chyba żaden transformator głośnikowy nie będzie zbyt krytyczny. Jasiu przy okazji opisu swojej konstrukcji słuchawkowca zawarł w kilku zdaniach najważniejsze informacje na temat transformatora.
Einherjer
Post autor: Einherjer » ndz, 17 maja 2020, 18:02
:arrow: cirrostrato
Już to chyba gdzieś pisałem: stopień wyjściowy na triodach (pentodach w triodę) o małej rezystancji wewnętrznej, pracujący na obciążenie wielokrotnie (5-10) razy większe od rezystancji wewnętrznej. Niska rezystancja triod daje szersze pasmo od dołu, duża rezystancja obciążenia szersze od góry. Moc znacznie spadnie, ale nie trzeba jej przecież dużo, za to spadną też zniekształcenia. Daje to transformator powiedzmy 20 kOm - 30 kOm na 32 Om. Może być SE, PP, SEPP jak tam wolisz. Indukcyjność główną liczysz, żeby z rezystancją wewnętrzną triody dała częstotliwość graniczną na poziomie 10 Hz - 15 Hz, żeby dla 20 Hz było już płasko. Rozmiar rdzenia będzie ograniczony od dołu nie przenoszoną mocą dla niskich częstotliwości, bo ta jest znikoma, ale tym, żeby dla wyliczonej indukcyjności głównej uzwojenie pierwotne zmieściło się w oknie rdzenia. Przy tak dużej rezystancji obciążenia, nawet najprostsze sekcjonowanie powinno dać zadowalające rezultaty.
Ja chcę spróbować napędzić TS3/8 z triodowego SEPP, tylko czasu brak.
Post autor: cirrostrato » pn, 18 maja 2020, 07:36
Problem ciut inny: znalazłem w sieci schemat (zawsze jak mnie coś zainteresuje drukuję i na stosik..), nic nadzwyczajnego, 1/2ECC82 plus wyjście ECC81 SRPP, najciekawsze wyniki pomiarów moc oddawana>różne obciążenia, w tabelce 32om>10mW, 6000om>90mW ale max przy ok. 1300om>420mW. Na wyjściu (kondensator), brak składowej stałej, tok myślenia: rdzeń bez szczeliny (mam sporo siecióweki na EI54), jedno uzwojenie czyli 1/2pierwotnego, wtórne, 1/2 pierwotnego, uzwojenie autotrafo czyli nawijam jednym ciągiem jedno uzwojenie, w ,,środku'' robię dwa odczepy policzone dla przekładni na 32om i motam dalej, przy drucie 0,2mm w bawełnie bez żadnych przekładek warstwowych, ile zwojów przyjąć na całe uzwojenie nie mam pojęcia......na razie klasyka czyli trioda lub pentoda z klasycznym trafkiem w anodzie policzonym pod słuchawki nie interesuje mnie.
Jeśli masz kwadrę wnucząt i przechodząc na emeryturę wydaje ci się, że będziesz miał mnóstwo wolnego czasu, to ci się wydaje....
Einherjer
Post autor: Einherjer » czw, 21 maja 2020, 22:59
:arrow: cirrostrato ECC81 to raczej nie jest najlepsza lampa do SRPP, prędzej ECC88 albo 6N3P, jeszcze lepiej 6N6P. Mniejsza rezystancja wewnętrzna, to mniejsza potrzebna indukcyjność, czyli mniej zwojów trzeba namotać. Mogę Ci taki układ policzyć, liczbę zwojów też, jeśli tylko odgrzebię jak to się liczy, bo transformatory wolałem zawsze zamawiać. Tylko może określ się jakie lampy preferujesz i jaka ma być impedancja słuchawek (32 Om?)
Post autor: cirrostrato » pt, 22 maja 2020, 15:48
Einherjer pisze:
Rzut oka na schemat i mea culpa, na wyjściu ECC88....co do lamp to mam praktycznie wszystkie wymienione, słuchawki różne (preferuję Koss Porta Pro) dużą ilość rdzeni EI54 a aktualnie na głowie przekopanie na cito ok. 25m bieżących gruntu aby położyć kabel YDY3x4 na głębokości pół metra.....ale propozycję zapamiętam i do tematu powrócę. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ
