Odpalenie traktora
sebass
Odpalenie traktora
Post autor: sebass » ndz, 19 marca 2017, 10:15
Witam kolegów.
Posiadam TS firmy TOROIDY.pl do tej pory działał bez zarzutu. Jednak przestał pracować poprawnie.
Po włączeniu zasilania TS jest dobrze tzn. działa tylko żarzenie lamp.
Drugim przełącznikiem po jakimś czasie włączam obciążenie dla sekcji anodowej i zaczyna się.
Buczenie TS jest tak głośne, że słychać z daleka.
Ponadto drgania mimo gumowej grubej podkładki przenoszą się na obudowę i lampy...
Wyłączenie "anodowego" ucisza TS i niechciane efekty buczenia.
Czy jest to usterka Transformatora i czy ewentualnie mogę go reklamować?
Dodam jeszcze że nie jest on zalany żywicą.
Może jest sposób na domowe pozbycie się problemu?
Paczący kot
Re: Odpalenie traktora
Post autor: Paczący kot » ndz, 19 marca 2017, 10:24
Jeżeli po włączeniu obwodu anodowego trafo zaczyna buczeć to wszystko wskazuje na uszkodzony tenże obwód, sprawdź amperomierzem jaki prąd w nim płynie .
Co ja pacze ?
sebass
Post autor: sebass » ndz, 19 marca 2017, 11:10
Okazało się że przewód ze środka odczepu jakimś cudem :shock: wypiął się z prostownika symetrycznego. Przy próbie pomiaru prądu dopiero zauważyłem że nie styka dobrze.
Praca TS wróciła do normy :wink:
Paczący kot
Post autor: Paczący kot » ndz, 19 marca 2017, 11:41
sebass pisze:Okazało się że przewód ze środka odczepu jakimś cudem ...
Cudów nie ma, są zimne luty .
Co ja pacze ?
sebass
Post autor: sebass » ndz, 19 marca 2017, 12:03
Paczący kot pisze:Cudów nie ma, są zimne luty .
Racja.
Dobrze że TS nie uległ uszkodzeniu...
ODPOWIEDZ
