Sprężyny pogłosowe z Vermony" jaki transformator ?
Post autor: painlust » sob, 27 października 2007, 11:51
ZoltAn pisze::arrow: Painlustowi:
Dzięki ZoltAn
eS
Post autor: eS » sob, 3 listopada 2007, 14:34
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ch6144.pdf
tutaj chyba jest bardziej wyraźny schemat...
tylko czego użyć zamiast tych 6DR7 czy 6EU7?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Post autor: painlust » ndz, 4 listopada 2007, 18:04
mam prośbę eS... narazie nie mam możliwości ogladania plików pdf... czy mógłbyś wyciągnąć dla mnie z tego pedeefa ten schemat do pliku jpg, gif czy nawet bitmapy?
Post autor: Zibi » ndz, 4 listopada 2007, 18:30
painlust pisze:mam prośbę eS... narazie nie mam możliwości ogladania plików pdf... czy mógłbyś wyciągnąć dla mnie z tego pedeefa ten schemat do pliku jpg, gif czy nawet bitmapy?
KaKa
Post autor: KaKa » ndz, 4 listopada 2007, 18:39
6EU7
Zastępce dla 6DR7 będzie trudniej znaleźć. Ona ma 7W start na anodzie...
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: painlust » ndz, 4 listopada 2007, 18:51
Dzięki Zibi. Tu nie chodzi o stworzenie kopi bynajmniej ale prześledzenie idei i zasady działania.
Post autor: Zibi » ndz, 4 listopada 2007, 18:55
KaKa pisze:6EU7
http://search.ebay.com/search/search.dl ... title=6DR7
Post autor: painlust » ndz, 4 listopada 2007, 19:00
Ja widać na załączonym schemacie rewerb jest całkiem oddzielnym urządzeniem, a nie częścią składową większego urządzenia. Myślę, że można pominąć pierwszy stopień, tak pewnie jak i ostatni jeśli wmontujemy nadajnik i odbiornik w układ zwykłego preampu gitarowego. Chciałbym poeksperymentować z lampami rosyjskimi 6F1P czy 6F12P czy nawet z polską PCL84 gdzie nadajnikiem była by pentoda a odbiornikiem jej trioda. Zresztą tak samo jak w przypadku lamp rosyjskich.
Post autor: painlust » ndz, 4 listopada 2007, 19:48
Mam jeszcze jedną prośbę. Przeanalizowałem schemat. za cholere nie kumam istoty potencjometru Intensity oraz przełącznika podpiętego do niego. Ktoś mógłby wytłumaczyć mi jak to ma działać i do czego jest ten przełącznik? Zasade działania nadajnika i odbiornika kumam, więc tego nie trzeba :)
Chociaż po kilku minutach wpatrywania się w układ doszedłem do wniosku, że przez ten potencjometr idzie nieopóźniony czyli podstwowy sygnał :) a przełącznik dołącza sygnał opóźniony :) nie ma to jak wziąć się za analize schematu na kacu :) Tylko dlaczego ktoś wymyślił sterowanie (ściszanie) sygnału podstawowego a nie opóźnionego... to już chyba tajemnica konstruktorów.
cru19
3 posty
3 posty
Re: Sprężyny pogłosowe z Vermony" jaki transformator ?
Post autor: cru19 » pt, 4 stycznia 2019, 16:27
co można wyciągnąć ze sprężyny 200ohm w układzie z regenta 600H? troche go zmodyfikowałem podbijając zasilanie i dodając mocniejsze tranzystory końcowe w zasilaniu sprężyny i symetryczne zasilanie. brakuje basu pomimo 470uF przed sprężyną a efekt pogłosu bardziej przypomina nadanie lekkiej przestrzeni. pytanie podstawowe to czy ze sprężyny o takiej impedancji daje sie osiągnąć coś sensownego?
cru19
3 posty
3 posty
Post autor: cru19 » ndz, 6 stycznia 2019, 16:05
Null podpowiedzi? \ sugestii?
ODPOWIEDZ
