EL86 wieczorową porą ...
Re: EL86 wieczorową porą ...
Jeżeli dobrze widzę to 6N2P-EW i dwie 6P14P? Skąd te trafka wytrzasnąłeś? Taka stylistyka bardzo mi odpowiada - prostota, funkcjonalność ale też elegancja.
Trafka to na rdzeniach EI66/33 w ekranach od Ogonowskiego
Hmmm Żeby założyć taki ekran to trzeba poluzować obejmę a to może spowodować że ruszy się szczelina - ja gotowego trafa z obejmą bym nie ruszał szczególnie pod SE. No chyba że kolega takie zamówił już z ekranami więc dlatego pytam gdzie takie nabył?
Trafa LO-SE 20 5.2k/8Om w tzw. pełnej zabudowie, która jest droższa, ale ma same zalety. Łatwiej przykręcić, bo nie trzeba rzezać prostokątnych otworów, wystarczy 4xfi4.2 + 4xfi3.0 i już zamocowany i nie osłabia konstrukcji i tak już lichej obudowy serii T. Wzmacniacz to klasyk EL84/ECC83 z rosyjskimi zamiennikami, bez sprzężenia globalnego tylko z pseudo-quad. Oryginalnie osłony są szaro-srebrne, pomalowałem czarnym matem RAL9005, bo taki akurat mi pasuje.
Z tego co sobie przypominam obejmy można kupić osobno w dziale akcesoria na stronie LO.
No i wszystko jasne - myślałem ze kształtki są zamocowane tylko obejmą jak to jest w małych głośnikowcach typu TG2,5.
Nie, jest tam więcej elementów: dwa dekle, obejma i podstawa.
- 25...49 postów
Powiedz jeszcze jaki transformatorek dałeś na zasilaniu. Może masz więcej fotek ( z innej strony, środek...)?
Zasilający toroid od jasko28 z allegro, w osobnej obudowie - nic godnego uwagi. Zdjęcia rozbierane najwcześniej jutro, bo teraz słucham sobie ulubionej muzyki, a to jedna z czynności, której nie należy przerywać.
Zdjęcie od spodu
Typowy problem małej obudowy - wszystkie miejsce wykorzystane w 120%
Wygląda całkiem zacnie szkoda że zdjęcie w niskiej rozdzielczości
Zdjęcie jest dostępne w wyższej rozdzielczości - ale mam litość dla serwera (RAW 27MB)
Nie no o takim formacie to nie mówię ale skompresować tak żeby kwadratów nie było widać
też się pochwale, co prawda konstrukcja gitarowa, ale chyba mnie nikt nie zlinczuje ?
http://img329.imageshack.us/img329/8150/lampymo2.jpg
w tle widać końcówkę na 2x 6P14P i inwerter. Jest jeszcze jedna lampa od kanału czystego, ale zasłonięta.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
ŁadnośćWicker pisze:też się pochwale, co prawda konstrukcja gitarowa, ale chyba mnie nikt nie zlinczuje ?
Zgadnijcie jaka to lampka.
Zdjęcie na poligonie testowym..
