Czym zmyć klej z karoserii
bratyslaw
Post autor: bratyslaw » ndz, 29 lipca 2018, 11:06
W samochodzie mojej żony na ramkach drzwi naklejona jest czarna folia, która z czasem zaczęła się marszczyć i odłazić. Postanowiłem ją wymienić. Z pomocą suszarki zeszła całkiem ładnie, ale pozostał klej. Nie chce się zmyć niczym; próbowałem różnych rozpuszczalników, które miałem - benzyny ekstrakcyjnej, normalnej PB95, acetonu, nitro, ksylenowego, do poliuretanu i nie za wiele to pomogło. Dodatkowo, gdy użyłem nitro, a zaraz po nim acetonu, to klej zaczął schodzić, ale razem z lakierem :? . Ostatecznie jeden słupek udało się umyć - klej zwilżałem benzyną PB95 (najlepiej działała) i po odczekaniu zbierałem go paluchami w postaci "glutów", ale szło to bardzo opornie - ok. 2 godziny :evil: Czego można by spróbować, bo zostało mi 3 słupki a chciałbym mimo wszystko zachować linie papilarne. Co prawda są jakieś zmywacze do naklejek na szybach, ale z tymi to i aceton sobie dobrze radzi.
grabel
Re: Czym zmyć klej z karoserii
Post autor: grabel » ndz, 29 lipca 2018, 11:39
denaturat da rade
gustaw353
Post autor: gustaw353 » ndz, 29 lipca 2018, 14:13
Sprawdź, może WD-40 pomoże.
Marek 1974
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Marek 1974 » pn, 30 lipca 2018, 22:00
WD-40 to raczej do smarowania a nie do zmywania. Z rozpuszczalnikiem nitro też lepiej ostrożnie, bo wchodzi też w reakcję z tworzywami sztucznymi. Szczególnie z daleka z nim od wszelkich plastikowych przeźroczystych szybek, bo potrafią bezpowrotnie zmatowieć.
Może faktycznie spróbować denaturatem, ale jeszcze lepiej - izopropanolem. Można też wypróbować też rozpuszczalnik pod nazwą handlową "Płyn do czyszczenia pędzli". Wymywa pędzle ze wszystkich znanych mi farb, ale oczywiście świeżych, a nie zaschniętych. Czyściłem nim kiedyś nawet kurtkę, którą przypadkiem gdzieś ubrudziłem smarem. Plamy ładnie zeszły i nawet nie trzeba było jej prać po tym zabiegu, tylko dobrze spłukać wodą.
gustaw353
Post autor: gustaw353 » pn, 30 lipca 2018, 23:59
Marek 1974 pisze:
Ja jednak doradzam spróbować.
Powodzenia.
bratyslaw
Post autor: bratyslaw » wt, 31 lipca 2018, 01:25
Dzięki za propozycje, wypróbuję w najbliższym czasie. O denaturacie zapomniałem, a o WD-40 gdzieś czytałem w Internecie, że może pomóc. Dam znać.
george6
Post autor: george6 » wt, 31 lipca 2018, 22:32
Polecam zmywacz do klejów marki "TESA" o nazwie "tesa professional"
Doskonale zmywa wszystkie kleje... nie jest tani , ale warto...
Proponuję najpierw użyć acetonu, a jak nie da rady to tylko TESA....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Paczący kot
Post autor: Paczący kot » śr, 1 sierpnia 2018, 01:25
Spróbuj terpentyną balsamiczną .
Co ja pacze ?
Ukaniu
Post autor: Ukaniu » pt, 10 sierpnia 2018, 22:12
Wszelakie preparaty typu "labell off" dadzą radę.
Sa tańsze i droższe. Te droższe zawierają więcej limonenu który działa jak doskonały rozpuszczalnik kleju z nalepek.
ODPOWIEDZ
