Myszka bezprzewodowa
taipan3
Post autor: taipan3 » czw, 13 września 2018, 20:17
Koledzy głupi problem i trochę śmieszny ale może ktoś doradzi . Wymieniłem biurko na większe i dotychczasowa myszka ma za krótki kabel . Kupiłem już dwie bezprzewodowe i mam z nimi problemy. Pierwszą kupiłem w markecie bez większego zastanawiania się , ale druga była już przymierzana i wydawało mi się ze pasuje . Niestety po dłuższym używaniu ( od lampy elektronowe do ogłoszenia ) zaczynam odczuwać dość znaczny dyskomfort w nadgarstku. To jest niestety mój słaby punkt w pracy je niestety przeciążam . A tu by się chciało przynajmniej bez problemu przejrzeć triodę .
Jakby ktoś miał pomysł na myszkę bezprzewodową ale taka bardzo ergonomiczną bedę wdzięczny .
Re: Myszka bezprzewodowa
Post autor: Thereminator » czw, 13 września 2018, 20:27
Jeśli stara mysz przewodowa była OK, to może lepiej byłoby zainwestować w przedłużkę USB.
taipan3
Post autor: taipan3 » czw, 13 września 2018, 20:41
jest to pewien pomysł
ale liczyłem że trochę będę miał mniej kabli
taipan3
z takiego pierwszego wrażenia myszki bezprzewodowe są cięższe i może to jest przyczyna ???
Post autor: Locutus » czw, 13 września 2018, 22:12
A czy przypadkiem 'nowa' mysz nie jest po prostu mniejsza/wyższa i zamiast na niej położyc dłoń masz ją cały czas przykurczoną ?
Kontakt:
Post autor: tszczesn » czw, 13 września 2018, 23:07
Kup podkładkę pod mysz z żelową podkładką pod nadgarstek, tak, że nadgarstek jest prosty a nie wygięty w górę. Znakomicie to robi w komfort pracy z myszką. Albo spróbuj tabletu z rysikiem trzymanym jak ołówek.
staku
Post autor: staku » pt, 14 września 2018, 07:24
A ustawienia samej myszki dopasowywałeś pod siebie? Zwiększenie szybkości wskaźnika powoduje, że nie trzeba tyle majtać myszką.
Staszek
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt, 14 września 2018, 16:14
Kolega informatyk (mój dawny szef) sobie bardzo chwali
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/spr ... iecie.aspx
dostępna na amazonie poniżej 500PLN.
in gain we trust
kupię: wtyczkę sieciową Graetz Radio brązową
taipan3
Post autor: taipan3 » sob, 15 września 2018, 08:16
zakupiłem Logitech MX anywhere 2s i wszystkie problemy zniknęły , dziękuję wszystkim za pomoc .Niestety myszki marketowe za kilkadziesiąt złotych nie zdają egzaminu .A ta działa świetnie przyjemność jest z nią pracować
taipan3
Post autor: taipan3 » sob, 15 września 2018, 11:04
z ciekawostek ta pierwsza myszka przewodowa którą użytkowałem jakieś 10 lat jak teraz się dopatrzyłem też była Logitecha i jak sięgam pamięcią wcale tania nie była. Zaskoczyło mnie jak drobne szczegóły , większa precyzja , lekko chodzące klawisze w tak znaczący sposób poprawiają komfort pracy . Teraz muszę wystąpić do Logitecha o jakiś bonus za darmową reklamę
Pozdrawiam wszystkich
ODPOWIEDZ
