Multimetr cyfrowy Meratronik V560 - naprawa wyświetlacza
Dział poświęcony nielampowym urządzeniom, układom i elementom "retrotechnicznym"
^ToM^
Re: Multimetr cyfrowy Meratronik V560 - naprawa wyświetlacza
Post autor: ^ToM^ » czw, 7 czerwca 2018, 14:28
Zeskanowałem porządnie dobrej jakości instrukcję do V560 - załączniki. Ta co krąży w necie jest fatalnie zrobiona.
Multimetr_V560_Instrukcja Techniczna_1.PDF
(1.97 MiB) Pobrany 48 razy
Multimetr_V560_Schematy_2.PDF
(919.67 KiB) Pobrany 52 razy
kubafant
Post autor: kubafant » pn, 2 lipca 2018, 18:29
Witam ponownie po dłuższej przerwie.
Wczoraj usiadłem do miernika i wymieniłem podejrzany dekoder na egzemplarz ofiarowany mi przez kol. Akordeonistę, za co pięknie dziękuję. Wymiana nie przyniosła żadnej zmiany - powtórzyłem poprzednio wykonywane próby, zwieranie kolejnych nóżek do masy powoduje zaświecanie się diod w wyświetlaczu, zwieranie nóżki 3 nie zapala ósemki. Muszę powiedzieć, że ręce mi opadły, bo nie wiem już co to może być.
Post autor: Marek7HBV » pn, 2 lipca 2018, 22:13
Witaj KUBAFANT.Cudów nie ma,analiza schematu i opis prób naprawy wskazują że przyczyną wyświetlania może być sygnał strobujący ST2 i jego stan na N4 IC526[7447].Wymagany stan wysoki na BI/RBO [N4] z układu strobującego IC511 może po prostu głupio ginąć na przerwie w druku[w tych naszych sprzętach było to częstą usterką].Wskazane jest dokładne sprawdzenie połączenia i ewentualny test N4 wymusić stan wysoki,N3 stan niski.Nie pamiętam tego miernika i nie wiem czy wygaszał nieznaczące zera N5 RBI[ze schematu wynika że nie]Także ważną informacją jest czy pozostałe cyfry wyświetlają rozsądny wynik,czy może przypadkowy-świadczyć to będzie o działaniu układu strobującego.Z tabeli funkcji 7447 wynika że przy sprawnym układzie jedynie stan wysoki na N4 i N5 ,,jednocześnie,,pozwala na wyświetlenie czegokolwiek.Warto posiedzieć trochę nad naprawą,zapewne jest to błachostka z której można będzie kiedyś żartować.Powodzenia M. P.S. Istnieje też możliwość że na wejściach ABCD jest jednocześnie stan wysoki,czyli,,15,,np.w wyniku przerwy masy IC521-wynikiem tego będzie wygaszenie wyświetlacza!
kubafant
Post autor: kubafant » pt, 6 lipca 2018, 20:50
Problem w tym, że ja się wcale nie znam na tych cyfrowych zagadnieniach. Wyświetlane na pozostałych modułach cyfry odpowiadają rzeczywistości, przy zmianie zakresu przesuwają się o jedno miejsce. Na nóżce 4
występuje napięcie 2,5 V (zdaniem miernika chińskiego) lub prostokąt o amplitudzie ok. 4,5 V zdaniem oscyloskopu.
Wnioskuję, że gdyby nie było kontaktu, nie oglądałbym prostokąta? Pozdrawiam
kubafant
Post autor: kubafant » śr, 12 września 2018, 09:13
Drodzy przyjaciele,
Błagam, niech mi ktoś pomoże z tym cyfrowym dziadostwem! Sam nie potrafię tego zrobić, a komuś obeznanemu z tematem zajęłoby to parę chwil.
Chętnie zapłacę i oddam po prostu komuś do naprawy... chodziłem po serwisach RTV, ale nikt nie chciał wziąć, a przecież chodzi tylko o ten wyświetlacz.
ODPOWIEDZ
