Obudowy dla DIY - obróbka CNC i nanoszenie napisów
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » ndz, 27 października 2013, 14:33
Zapraszam na http://www.modushop.pl.
Może uda się znaleźć coś do Państwa projektów. Do projektów na lampach można wybrać co z grup poniżej
http://modushop.pl/filter/category,50,o ... wiekszona-
http://modushop.pl/filter/category,57,obudowy-pesante
http://modushop.pl/filter/category,38,obudowy-slim-line
Wykonujemy obróbkę CNC zakupionych obudów oraz robimy napisy za pomocą plotera UV.
Przykładowe prace - http://modushop.pl/page/Galeria
Gotowe projekty klientów - http://modushop.pl/page/DIY
Dla użytkowników forum proponujemy stałe rabaty na zakupione obudowy w zależności od wielkości zamówienia.
W razie zainteresowania po rejestracji, ale przed zakupem proszę o informację na info@modushop.pl z nickiem z forum to ustawimy forumowy poziom rabatu.
Na razie kalkulator obróbki CNC jest w przygotowaniu. Wyceny wykonujemy indywidualnie na podstawie przesłanych rysunków - wystarczą odręczne, ale prawidłowo zwymiarowane (oczywiście mogą być dxf, dwg lub cdr).
Obrabiamy tylko obudowy zakupione u nas - nie wykonujemy usług na materiałach powierzonych..
Re: Obudowy dla DIY - obróbka CNC i nanoszenie napisów
Post autor: painlust » pn, 28 października 2013, 07:50
Ceny macie audiofilskie... ja poszukuję taniego dostawcy kilkunastu chassis do mojej krótkiej serii wzmacniaczy, ale nie omieszkam przysłać projektu pod wycenę. Jak tylko będę go miał.
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » pn, 28 października 2013, 08:12
Proszę podesłać - jeśli kilkanaście może uda się zrobić coś indywidualnego - czekamy na rysunki.
Mamy czym i z czego zrobić projekt indywidualny - ale zamówienie musi być dostatecznie duże - pojedynczymi obudowami na indywidualne zamówienie się nie zajmujemy - trzeba adaptować obudowy z oferty.
Co do cen to są jakie są - dla jednych wysokie, dla innych normalne a jeszcze inni cieszą się że w ogóle można kupić i spersonalizować obudowę do własnego projektu w miarę szybko.
Już tak jest - i bardzo dobrze - że niektórzy płacą 100zł za 30cm pięknie brzmiącego drutu i latami mają projekt na deseczce a inni kupują metr za 5zł a resztę wolą wydać na obudowę :). Różnorodność jest w sumie pozytywna.
grzejdak
Post autor: grzejdak » sob, 30 listopada 2013, 17:06
painlust napisz do mnie pogadamy i zobaczymy co się da zrobić :wink:
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor » sob, 30 listopada 2013, 17:25
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » ndz, 30 marca 2014, 22:55
Wprowadziliśmy nowe produkty jako uzupełnienie do oferty obudów:
- gniazda RCA firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,169, ... rca-cinch-
- wtyki RCA firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,179,wtyki-rca-cinch-
- gniazda głośnikowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,171, ... glosnikowe
- wtyki głośnikowe bananowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,204, ... -bananowe-
- wtyki głośnikowe widełkowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,205, ... widelkowe-
- wyłączniki z podświetleniem http://modushop.pl/filter/category,207, ... rzyciskane
- przełączniki z podświetleniem http://modushop.pl/filter/category,203, ... i-obrotowe
Wkrótce w sprzedaży nowe modele obudów GALAXY o wysokości 3U i 4U oraz o głębokości 350mm
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » ndz, 6 lipca 2014, 14:34
Pojawiły się nowe produkty w naszym sklepie:
- oryginalne teflonowe podstawki do lamp firmy CMC - http://modushop.pl/filter/category,229, ... o-lamp-cmc
- zaawansowany układ sterowania wskaźnikami analogowymi HQ - http://modushop.pl/filter/category,196, ... skaznikami
- obudowy GALAXY w wersji 3U (wys. 12 cm) http://modushop.pl/filter/category,215,3u-galaxy i 4U (wys. 16cm) http://modushop.pl/filter/category,216,4u-galaxy
Obudowy GALAXY o głębokości 350mm dostępne tylko w wersji z przodem o grubości 10mm i pokrywami z aluminium.
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » wt, 7 października 2014, 21:51
Przykład ostatnio robionej obróbki - przedwzmacniacz z selektorem wejść - jeszcze nie skończony od strony elektroniki, ale front na gotowo.
Kontakt:
Post autor: Piotr » śr, 8 października 2014, 01:12
Fajny, widzę że mamy podobne technologie - czarne błyszczące wewnątrz szarego aluminium. Chyba, że to już ogólnoświatowa moda :)
Czy wyłącznik z lewej jest w stanie znieść podłączenie do 230V, czy może jedynie sterować stosownym przekaźnikiem?
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » śr, 8 października 2014, 10:49
Piotr pisze: Czy wyłącznik z lewej jest w stanie znieść podłączenie do 230V, czy może jedynie sterować stosownym przekaźnikiem?
Bez problemu - to ten wyłącznik http://modushop.pl/709,przelacznik-bist ... -12o-.html
federerer
Kontakt:
Post autor: federerer » wt, 14 października 2014, 02:04
On jest błyszczący czy to efekt lampy błyskowej?
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » wt, 14 października 2014, 05:12
Nazwał bym to półmat - anodowane aluminium.
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » czw, 5 lutego 2015, 19:00
Z naszych prac:
front w klasycznym stylu do obudowy SlimLine 2U http://www.modushop.pl/198,slimline-02- ... 350b-.html
front końcówki mocy do obudowy Pesante Dissipante 5U http://modushop.pl/192,pesante-dissipan ... 500n-.html z zainstalowanymi wskaźnikami http://modushop.pl/621,wskaznik-nissei-p-134-.html
Front 2U - obudowa SlimLine
Front 5U - obudowa Pesante Dissipante
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » sob, 9 kwietnia 2016, 16:11
Nowe obudowy do końcówek mocy - szczególnie nadają się na monobloki
http://www.modushop.pl/filter/category, ... adiatorami
i płyty montażowe do nich
http://www.modushop.pl/filter/category, ... pante-mpd-
r1212
10...14 postów
10...14 postów
Kontakt:
Post autor: r1212 » sob, 27 sierpnia 2016, 17:50
Witam, pojawiły się nowe gałki - aluminium anodowane
http://www.modushop.pl/filter/category, ... op-pl-alu-
ODPOWIEDZ
