MARVEL Atom 18W PP - zestaw DIY
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
Post autor: Marvel » pn, 10 maja 2010, 12:30
W sprzedaży posiadam płytkę drukowaną do wzmacniacza Atom 18W PP. Płytka na laminacie 3mm z soldermaską i opisem.
Na płytce:
  • przedwzmacniacz i inwerter na 6N2P-EW
  • obwód katodowy lamp końcówki mocy (polaryzacja automatyczna)
  • żarzenie AC symetryzowane
  • zasilacz anodowy
  • podstawki i potencjometry montowane do płytki
Poza płytką podstawki lamp końcówki mocy, rezystory siatek pierwszych i drugich, gniazdo wejściowe, bezpieczniki.
Płytka jest opisana dla końcówki mocy na dwóch lampach EL84/6P14P ale zmieniając wartości kilku elementów można użyć lamp 6V6/6P6S lub nawet 6L6/6P3S.
Płytka jest zaprojektowana pod kondensatory elektrolityczne osiowe, które również posiadam w sprzedaży.
Cena płytki bez elementów: 49,00 zł
Ostatnio zmieniony pt, 25 czerwca 2010, 14:08 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MARVEL Atom 18W PP - zestaw DIY
Post autor: Marvel » pn, 10 maja 2010, 16:04
A tak wygląda zmontowana płytka:
Post autor: Marvel » pt, 25 czerwca 2010, 14:06
Do oferty dołącza chassis ze stali 1,5mm malowane proszkowo na czarno. Otwory zgodne z płytką z postu powyżej i transformatorami z oferty Kacpra.
Cena chassis 105 zł.
Wojtek
Post autor: Wojtek » pt, 25 czerwca 2010, 15:58
Czy to taka sama płytka jak dla atoma 5W, pewnie nie ale czy bedziesz miał pod 5W SE? Mam do 5 watowca trafa od KaKa i właśnie potrzebuję również chassis i pcb.
Wojtek
KaKa
Post autor: KaKa » pt, 25 czerwca 2010, 16:08
Posiadam w ofercie transformatory będące kopią transformatorów RadioSpares i transformatory zasilające do tego projektu.
Chętnych proszę na PW, aby nie zaśmiecać wątku Marvela.
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: Marvel » pt, 25 czerwca 2010, 16:10
Wygląda na to, że będę miał płytki do 5W, bo kilka osób już pytało. A jeśli płytki, to i chassis. To chassis nie będzie pasować.
Wojtek
Post autor: Wojtek » pt, 25 czerwca 2010, 16:38
Marvel pisze:Wygląda na to, że będę miał płytki do 5W, bo kilka osób już pytało. A jeśli płytki, to i chassis. To chassis nie będzie pasować.
To mnie zapisz na jedno i drugie :)
Wojtek
Post autor: Marvel » śr, 7 lipca 2010, 23:28
A tak wygląda gotowy produkt (gdyby painlust pytał o sens otworów w tylnym panelu, to są zrobione pod pętlę efektów, która jest w opcji :P ):
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw, 5 sierpnia 2010, 12:35
Czy coś słychać w tym temacie płytek i chassis do 5W?
Wojtek
Post autor: Marvel » czw, 5 sierpnia 2010, 12:40
Wczoraj minęły 3 tygodnie od zamówienia płytek w Merkarze. Wg. info na stronie "Terminy realizacji zamówień Płytki dwustronne 2-3 tygodnie". Więc jest nadzieja, że już niedługo...
Post autor: traxman » czw, 5 sierpnia 2010, 12:45
Trzeba, było powiedzieć, byłem dzisiaj u nich to bym pogonił....
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw, 5 sierpnia 2010, 12:49
No tak Merkar ma zawsze czas nawet jak sie w ekspresie zamowi. Ale to przynajmniej jest juz swiatelko w tunelu :)
Wojtek
Post autor: traxman » czw, 5 sierpnia 2010, 13:03
Ale za to jest sympatycznie.
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw, 5 sierpnia 2010, 13:13
traxman pisze:Ale za to jest sympatycznie.
No tak :).
Wojtek
Post autor: Marvel » śr, 11 sierpnia 2010, 00:59
Merkar się wczoraj zarzekał, że nie ma opcji, żeby nie wysłali w tym tygodniu. Rano zadzwonię i się okaże...
A tymczasem do oferty dołącza chassis z napisami wykonanymi sitodrukiem, spawane i gięte "na cztery razy", czyli wszystkie ścianki mają zagięcia od spodu. Bardziej profesjonalnie się już nie da. 8)
ODPOWIEDZ
