Zasilacz symetryczny dużej mocy do hybrydy
Re: Zasilacz symetryczny dużej mocy do hybrydy
Post autor: Marek7HBV » pt, 27 grudnia 2019, 17:06
Einherjer pisze:
pt, 27 grudnia 2019, 15:25
a górna PCC88 dostanie napięcie anodowe większe niż dopuszczalne 130V o ile dobrze widzę.
Układ jest czysto ,,audiofilski,, i nie dopuszcza stosowania zwykłych telewizyjnych,lecz amerykany lub ECC88 {w ostateczności}-mają być złocone E88CC i basta.Zresztą parametry są żywcem wyjęte z katalogu Philipsa dla stopnia w klasie A z zasilaniem 170V{Us1=-4,5V} i jedynie trzeba pamiętać o żarzeniu górnych triodek z osobnego uzwojenia :D
Wiech
Post autor: Wiech » pt, 27 grudnia 2019, 18:08
W przypadku LM-317 karta katalogowa zaleca minimalny prąd wyjściowy większy niż 10mA.
Są też "małe" LM317 w obudowie TO-92 (LM317L) do max prądu 100mA, taki układ stabilizuje już od 3mA i o takim myślałem
Nie przyszło mi do głowy wstawienie czegoś w obudowie TO-220.
Jeżeli na siatkę górnej triody podaję ok 170V to jakie napięcie będę miał na jej katodzie?
Każda z tych triod pracuje na napięciu około 170-180V, czyli powinna wytrzymać.
Sygnał do tego stopnia ma być podawany z SRPP lub kaskody ze sprzężeniem bezpośrednim,
więc napięcie żarzenia będzie wymagało podniesienia potencjału o jakieś 70V.
Cały tor sygnałowy ma zawierać tylko 1 kondensator - ten 2,2uF na wyjściu stopnia sterującego.
U mnie będą PCC88 i basta! :lol: :lol: :lol: :D
Post autor: Marek7HBV » pt, 27 grudnia 2019, 18:28
Na katodach będą napięcia wyższe o kilka woltów niż na siatkach,a stosując PCC88 można uwzględnić to że trioda z katodą wyprowadzoną na nóżce nr.3 może pracować z znacznie wyższym napięciem katoda -grzejnik{130V ef}.Natomiast przy serii E trzeba zadbać o poziomy napięć i wskazane byłoby dwie górne triody wykorzystać z jednej bańki zasilanej dodatkowym uzwojeniem żarzenia{z polaryzacją dodatkową},co przy tak porządnym wzmacniaczu chyba nie jest problemem? :)
Wiech
Post autor: Wiech » pt, 27 grudnia 2019, 19:40
Z żarzeniem lamp to raczej chciałem dać polaryzację żarzenia dla wszystkich lamp + zasilanie prądem stałym o napięciu ok 14-15V (żarzenia lamp -2szt dla każdego kanału połączone w szereg).
ODPOWIEDZ
