Miernik lamp DIY - sonda
kacperpawluk
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: kacperpawluk » pt, 17 marca 2017, 22:20
Niedawno wykonałem miernik jednak mam mały problem. Wszystkie napięcia wg. instrukcji się zgadzają poza tym że po włączeniu wyświetlacz pokazuje napięcie żarzenie 5.00V. Przy przejściu w tryb pomiaru napięcie nie wzrasta. Na pinach 1 i 3 IRF9540 jest napięcie 17,7V, na pinie 2 jest 5V. Poradzi ktoś może gdzie szukać problemu?
Tomasz Gumny
Kontakt:
Post autor: Tomasz Gumny » pt, 17 marca 2017, 22:41
Sprawdź, czy nie masz gdzieś zwarcia linii V5D lub V5A z H1.
Tomek
Jeśli nie masz pomysłu na 1% podatku, zerknij tutaj
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk » sob, 18 marca 2017, 15:09
Miernik wskazuje zwarcie ale nie mogę znaleźć w którym miejscu ono jest. Przejrzałem połączenia i ścieżki pod lupą i nic nie widać. Załączam zdjęcie tego co pokazuje wyświetlacz bo również wskazuje prąd siatki II i prąd anodowy. Dodam, że wersja oprogramowania to 1.15. Może ktoś z Warszawy miałby czas się nim zająć?
Yurik_V
2 posty
2 posty
Post autor: Yurik_V » pt, 2 czerwca 2017, 08:58
Sprawdź tranzystor. JA miał tranzystory n-kanałowi oznaczone IRF9540.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t » śr, 22 listopada 2017, 16:41
Musisz każdą gałąź sprawdzić oddzielnie, a przede wszystkim żarzenie i siatki pierwszej, plus to co napisał traxman przy próbie uruchomienia miernika, czyli wpiąć tylko 13VAC i jak będzie ok to dalej 230VAC i potencjometr i zwiększanie napięć.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t » ndz, 19 maja 2019, 20:04
Chciałem się pochwalić adapterami do mierzenia pozostałych typów lamp, bazują w większości na polskich podstawkach nowalowych i heptalowych (bodajże unitry) do PCB i chińskich oktalowych bazach, gdzie kupiłem na evilbayu za 10szt/10dolców,...to chyba dobra cena(przesyłka bodajże za free). W przypadku adapteru ECL i ECF wykombinowałem aby je wsadzić w podstawkę "D" przy czym wcześniej trzeba doprowadzić do wolnego pinu napięcie anodowe A2. Mam także pytanie: chciałem pozmieniać katalog według własnego uznania i to zrobiłem, ale nie potrafię skompilować pliku, a znajomy który próbował w odmiennym programie niż ICCAVR nie miał odpowiednich bibliotek do tego...ktoś mógłby pomóc?
Tomasz Gumny
Kontakt:
Post autor: Tomasz Gumny » czw, 23 maja 2019, 17:29
Podeślij mi ten katalog w wersji gotowej do wklejenia do pliku źródłowego.
Tomek
ODPOWIEDZ
