Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
kubafant
Re: Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Post autor: kubafant » ndz, 22 lipca 2018, 20:48
Aha, więc to tak. Ale widziałem w niektórych katalogach taki parametr jak Uao, jak rozumiem - maksymalne dopuszczalne napięcie anodowe podawane przed nagrzaniem się lampy = przy zerowym prądzie. W ruskiej karcie dla 6Ż4P akurat tego nie podają.
Zagadnienie dla mnie cokolwiek istotne, bo przy regulacji do 400 V pentoda ta będzie musiała znieść w sumie niemal 500 V, powiedzmy: 480 (przy maksymalnej nastawie).
Marek7HBV pisze:
ndz, 22 lipca 2018, 15:00
a w tym konkretnym układzie anoda jest zasilana przez rezystor ponad 400k.
Jeżeli chodzi o lampę L7, o którą pytałem oporność ta wynosi 820 K. Tak czy owak dużo i prądy płyną symboliczne.
Moc admisyjna z pewnością nie przekroczy wartości katalogowych, ale boję się zwarcia międzyelektrodowego, względnie wyładowania.
Tym bardziej, że chciałem zastąpić 6Ż4P, których nie mam 6Ż1P, których mam kilka + plus wspaniałe podstawki z ekranami dedykowane do nich. Charakterystyki są mniej więcej podobne, tylko te dopuszczalne napięcia... katalog dla 6Ż1P podaje 200 V, dla 6Ż1P-EV - 120 V :cry:
Post autor: Marek7HBV » ndz, 22 lipca 2018, 22:07
kubafant pisze:
Przy zakresie regulacji do 400V w chwili włączenia zasilacza[przy zimnych katodach] w tym układzie napięcie A-K osiągnie wartość przekraczającą 600V,a po nagrzaniu przy ustawionym na 400V spadnie do ok. 350V.Proponuję EF80 lub podobną-przecież nie musi być ruski komplet. M.
kubafant
Post autor: kubafant » pn, 23 lipca 2018, 09:09
Marek7HBV pisze:
Zasilanie pentody znajduje się już po stronie stabilizowanej, więc dopóki lampa szeregowa nie zacznie przewodzić nie powinno tam być napięcia.
Zapominasz o ujemnym zasilaniu od strony katody. Trzeba tu dodać jakieś 100-150 V, zależnie czy użyje się SG1P czy SG2P.
Liczyłem na wykorzystanie ruskich miniaturek, bo jak już wspomniałem mam do nich podstawki z ekranami, do których większe lampy (jak EF80) nie wejdą. A coś w tym guście musi być, bo lampy będą zamocowane poziomo.
Firma Heathkit w swoim zasilaczu IP-17 zastosowała z dobrym skutkiem pentodę 6BH6, na której - przy ustawieniu maksymalnego napięcia wyjściowego - znajduje się 550 V, dość mocno zatem przekroczona zostaje podawana przez katalog granica 300 V. Podają, że to odpowiednik E90F i 6Ż38P. O ile E90F ma podobne charakterystyki, to 6Ż38P ma już dużo większe prądy przy tych samych napięciach... więc nie wiem czy to prawda, że to odpowiednik.
http://www.pmillett.com/file_downloads/IP17.pdf
Post autor: Marek7HBV » pn, 23 lipca 2018, 13:34
Witaj,Kubafant.W pierwszym przypadku są rezystory R25 i R26,oraz rezystor R65 zamykający obwód.Oczywiście dla nieobciążonego prostownika przy wymaganiach 480V/250mA napięcie sięgnie te 600V.Napisałem to jedynie by uzmysłowić jak może powstać problem złego doboru lampy[osobiście nie wierzę by mogło się coś złego wydarzyć] przy projektowaniu układu.W drugim przypadku nic nie zapomniałem,uwzględniłem jedynie brak obciążenia stabilizatora przy pełnym napięciu wyjściowym.Problem z obsadą lamp można łatwo rozwiązać wieszając przy wyłączniku zasilania karteczkę z napisem:NA ZIMNO URUCHAMIAĆ Z PRZEŁĄCZNIKIEM ZAKRESU USTAWIONYM NA POZIOMIE NAJNIŻSZYM !! i po sprawie :) powodzenia M.
kubafant
Post autor: kubafant » pn, 23 lipca 2018, 21:01
A czy są jakieś konkretne parametry pod kątem których dobiera się pentodę w to miejsce? Bo jak patrzę na schematy różnych zasilaczy, to w każdym jednym siedzi inna, jakby nadawała się każda lampa z szuflady. I to pojawiają się zarówno selektody, jak i pentody z krótką charakterystyką. Tak jakby to było bez znaczenia w tym zastosowaniu?
Najchętniej chciałbym dać 6Ż1P (6AK5) lub 6Ż2P (6AS6). Dałbym duży rezystor anodowy 1 - 2,2 M, siatkę drugą zasilił przez dzielnik spomiędzy masy a ujemnego napięcia stabilizowanego. Wydaje mi się, że przy tak dużej rezystancji nawet przekroczenie napięcia katalogowego (180 V) nie powinno zaowocować widowiskowym zniszczeniem lampy.
Z pewnością na zimno będę uruchamiał z nastawą "0" :)
Post autor: Marek7HBV » pn, 23 lipca 2018, 22:28
kubafant pisze:
Nie chodzi o ryzyko zniszczenia lampy lecz o nieodpowiedni zakres pracy dla danego typu.Zastosowanie lamy przeznaczonej praktycznie do zasilania bateryjnego w układzie o napięciach idących w grube setki woltów może być karkołomnym zadaniem nawet dla doświadczonego konstruktora,a nam zostaje kopiowanie lub eksperyment.Zabawa w wyliczanie punktów pracy układu może być zajęciem na długie zimowe wieczory[jak ktoś nie ma nic ciekawszego do roboty] dla ludzi którzy samodzielnie chcą coś skonstruować i naprawdę dużo wiedzy zdobyć.Odwieczne pytanie,,być czy mieć?,, M.
kubafant
Post autor: kubafant » wt, 24 lipca 2018, 09:29
W moich warunkach to zostaje chyba tylko eksperyment :wink: Obliczać punktów pracy nie potrafię :(
Zobaczę jak to będzie działać na tych, jak to określiłeś "bateryjnych"; w najgorszym razie wsadzę EF80 albo 6Ż38P i do widzenia.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
kubafant
Post autor: kubafant » wt, 24 lipca 2018, 21:22
Witam ponownie,
Dla porządku przesyłam zdjęcia "układu eksperymentalnego", którego praca jednak nie spełniła kładzionych tam oczekiwań. Mam nadzieję, że przyczyną jest okablowanie a'la pająk krzyżak i po przeniesieniu do porządnego chassis problem widoczny na oscyloskopie (anoda drugiego stopnia wzmacniacza różnicowego sterująca siatką PL36 - amplituda kilka V, częstotliwości nie pamiętam ale rzędu setek Hz) nie będzie już doskwierał.
"Na deseczce".
PL36 zastosowałem "z braku laku"; docelowo - PL504, ale na razie borykam się z brakiem podstawek magnoval - ostatnia, którą miałem wylądowała w mierniku lamp.
Spodziewałbym się raczej sinusoidy, nie?
salicjonał
Post autor: salicjonał » sob, 28 lipca 2018, 00:12
Czy zasilacz został zaprojektowany przy użyciu charakterystyk lamp? Prawdopodobnie w tym zakresie napięć sterowanie lampą wzmacniającą sygnał sterujący nie działa poprawnie. Spostrzegam, że stabilizacja od wahań napięcia sieciowego z dokładnością ułamka wolta jest bezcelowa, ponieważ niektóre fabryczne przyrządy do pomiaru parametrów lamp mają niestabilizowane napięcie anodowe lub nawet pomiar odbywa się napięciem zmiennym przez pół okresu.
Myśl
lamposz
Kontakt:
Post autor: lamposz » sob, 28 lipca 2018, 01:44
kubafant pisze:
Witam ponownie,
Ja niechlujnie składając podobny układ miałem duże problemy z napięciem wyjściowym i stabilnym działaniem. Po solidnym zmontowaniu i nałożeniu koralików ferrytowych na doprowadzenia do anody 6P45S wszystko się uspokoiło.
Pozdrawiam Andrzej
kubafant
Post autor: kubafant » sob, 28 lipca 2018, 18:34
lamposz pisze:
Ja również mam takie doświadczenia, stąd nadzieja że problem zniknie po przeniesieniu do chassis i złożeniu bez tych wszystkich zbędnych przewodów.
salicjonał pisze:
Nie wiem, nie jestem autorem schematu.
Głównie chodzi o stabilizację od zmian obciążenia, ale zgadzam się, nie potrzebuję stałości co do miliwoltów. Jeżeli jednak można ją mieć, czemu po nią nie sięgnąć?
A czy ja im bronię? Niech sobie mierzą i zmiennym prosto z transformatora, u mnie będzie stabilizacja jak w sowieckim L3-3, gdzie nawet żarzenie było prądem stałym (adn. 1 - choć niestabilizowanym; adn. 2 - u mnie nie będzie).
Pozatem, o czym już wielokrotnie pisałem, urządzenie, które masz na myśli będzie w tej samej mierze miernikiem lamp co i zasilaczem laboratoryjnym, a tu już dokładność i stabilizacja się przyda, nie?
Wiech
Post autor: Wiech » ndz, 9 września 2018, 07:47
Poniżej schemat prostego zasilacza prod bułgarskiej, zasilacz ma 2 kanały z regulacją od 150-300V / max 150mA z możliwością połączenia albo przeciwsobnie - wtedy jest regulacja od 0 do 150V albo równolegle - wtedy prąd wyjściowy się podwaja albo w szereg - wtedy mamy napięcie wyjściowe 300-600V.
Ciekawostką jest sposób zabezpieczenia zasilacza przed przeciążeniem.
Resztę widać na rysunku
Jak ktoś jest zainteresowany to cała DTR-ka w pdf.
Zasilacz lampowy ZS-3.pdf
(877.39 KiB) Pobrany 17 razy
Post autor: AZ12 » ndz, 9 września 2018, 08:42
Lampy EL84 niezbyt nadają się do takich konstrukcji ze względu na niezbyt duży w stosunku do mocy admisyjnej prąd katodowy wynoszący 65mA.
Vic384
Post autor: Vic384 » ndz, 9 września 2018, 09:58
Czesc
Nie wiem czy Koledzy zauwazyli dwie sprawy: lampy pracuja w ukladzie triody, druga sprawa to napiecie katoda - anoda, wynoszace do 500V.
Uzasadniam: na schemacie jest podane napiecie na kondensatorze prostownika rowne 600V, dla nominalnej pracy. To by oznaczalo, ze przy malym pradzie, np: 30mA, to napiecie bedzie wyzsze, np: 650V. Jezeli dla tego pradu ustawimy napiecie wyjsciowe 150V, to napiecie roznicowe wyniesie 500V. Co o tym sadzicie ? To by tez oznaczalo, ze mozna zrobic wzmacniacz P-P na EL84 z anodowym 450V i mocy wyjsciowej co najmniej 25W.
Pozdrowiena
Post autor: AZ12 » ndz, 9 września 2018, 10:11
Witam ponownie
Vic384 pisze:
mozna zrobic wzmacniacz P-P na EL84 z anodowym 450V i mocy wyjściowej co najmniej 25W.
Zwykłe pentody w małych bańkach z cokołem nowal nie są przeznaczone do pracy przy napięciach anodowych ponad 300V, katody tych lamp mogą szybko ulec zniszczeniu na wskutek bombardowania ciężkich jonów. W układzie przeciwsobnym szczytowe napięcie między anodą, a siatką trzecią, która połączona jest z katodą dochodzi do dwukrotności napięcia zasilającego.
ODPOWIEDZ
