Kondensatory rozruchowe - w zwrotnicach?
Re: Kondensatory rozruchowe - w zwrotnicach?
Post autor: Tomek Janiszewski » czw, 13 kwietnia 2017, 15:49
tuxcnc pisze:Jak było powiedziane powyżej, obie kolumny powinny być wykonane tak samo i tylko to jest istotne.
W tym jednym konkretnym przypadku (zwrotnica dwudrożna równoległa 6dB/okt) nawet i to nie jest konieczne. Można w jednej z kolumn zamienić na schemacie miejscami cewkę z GDN a kondensator z GDW - i też nie odczuje tego ani słuchacz, ani wzmacniacz, o ile tylko nie odwróci się przy tym jednego lub obu głośników. Albo zamienić miejscami tylko GDN z cewką, względnie tylko GDW z kondensatorem. Być może Florek będzie miał na powyższy temat inne zdanie :wink:
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » czw, 13 kwietnia 2017, 22:25
Tomek Janiszewski pisze:
Na elektrodzie ktoś kiedyś wyraźnie słyszał kolejność RC w szeregowym dwójniku w zwrotnicy, także ten ;)
chrzan49
Post autor: chrzan49 » pn, 17 kwietnia 2017, 19:07
Bo są uszy pozlacane i zwykłe techniczne.Dla mnie cudem większym niż w Kanie Galilejskiej jest kierunkowość przewodów jak najbardziej słyszana przez złotouchych.
Tomasz
ODPOWIEDZ
