Nowy projekt 5W do domu
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 » pt, 12 października 2018, 06:50
Witam wszystkich serdecznie po długiej nieobecności na forum.
Potrzebuję wykonać wzmacniacz do grania w domu. Myślałem nad 5W. Zostaje jeszcze kwestia preampu ma ktoś z was jakiś sprawdzony schemat 5150 z tego co kojarzę to chodzi na niskich napieciach, lub coś a'la kombajn (fajny crunch i mocny lead) co by się sprawdziło w 5W? Mam w domu dwie 6p14p ew i kilka 6n2p ew coś się z nich zrobi. Mam w domu modowaną mese plus Fender teraz chciałbym zrobić coś innego. Przy okazji tego tematu chciałbym poruszyć kwestię transformatora wyjściowego, jakie macie doświadczenie z różnymi firmami, jakie polecacie żeby wzmacniacz dobrze "zabrzmiał" wiem że to kwestia wielu czynników ale trafo chyba jest najważniejsze. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa bardzo denerwuje mnie efekt fizz(nie wiem czy to dobre określenie) gdzie w tle w górnych częstotliwościach słychać denerwującą "siare" czy tak już porostu jest w hi gain-nach? Może walczę z wiatrakami bo przy mniejszym wzmocnieniu efekt jest mniejszy lub znika.
Zapraszam wszystkich do dyskusji. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
haterkmp
Re: Nowy projekt 5W do domu
Post autor: haterkmp » pt, 12 października 2018, 08:05
Schematów "sprawdzonych" jest sporo w necie, np. na tube town. Nie polecam jednak z kocówką SE. Tzw. fizz/hiss/siara to domena hajgejnów, podobnie jak zamulanie/zatkanie po pierwszym stopniu. Ciekawie przedstawia się peavey 6505 mini head - rekonfiguracja poszczególnych stopni triodowych zależnie od trybu (clean/crunch/lead). Schemat mam - sprawdzony z rzeczywistym wzmacniaczem.
in gain we trust
kupię: wtyczkę sieciową Graetz Radio brązową
Post autor: painlust » pt, 12 października 2018, 08:10
No to dawaj go. No chyba, że mam ale nie dam :P
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt, 12 października 2018, 09:42
Ależ prosze. Najpierw sprawdzany ze zdjęciami z neta a niedawno sprawdzany "na żywo". Schemat nie zawiera układu przez który łączy się z kompem via USB
tak między nami to jeden z najbardziej uniwersalnych wzmacniaczy jakie posiadam/posiadałem
6505+ MH.pdf
(239.73 KiB) Pobrany 105 razy
in gain we trust
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt, 12 października 2018, 09:45
Poprawka - tutaj po wprowadzeniu zmian w układzie TSI
6505 +MH.pdf
(241.6 KiB) Pobrany 88 razy
in gain we trust
Post autor: painlust » pt, 12 października 2018, 10:11
Inwerter z dzielonym obciążeniem na krzemie... ale i tak napięcia tu trochę wyższe niż w typowym SE choć niewiele.
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt, 12 października 2018, 11:02
Powiem Ci, że gra to bardzo dobrze - na ślepo nie jesteś w stanie powiedzieć, że to tranzystory. Z resztą pogłos też jest rewelacyjny - IMHO lepszy niż w serii attax kettnera.
in gain we trust
Post autor: painlust » pt, 12 października 2018, 11:16
Ja nie jestem w stanie rozpoznać symulacji od oryginału w ślepym teście... nie jestem jak wiadomo gitarzystą i nie wyczuwam niuansów związanych z odpowiedzią dynamiczną na sygnał z gitary i jego artykulacje.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 » pt, 12 października 2018, 11:37
Fajny projekt dzięki. A co do końcówki to mówisz, że lepiej PP? Mam akurat 2 lampy :) A jakie trafa stosujesz w swoich projektach? Wzorowałeś się również na Pcb z tego projektu? A co do hi gain to chyba nie warto z tym walczyć bo traci się charakter wzmacniacza?
Post autor: painlust » pt, 12 października 2018, 11:46
W hi-gainach znaczna część brzmienia pochodzi z preampu. Według mnie można zastosować i SE. Do domu to i tak nadto.
haterkmp
Post autor: haterkmp » pt, 12 października 2018, 12:46
Ja jakiś czas temu kupiłem tego peaveya bo nie mam jak dokończyć własnego projektu. Końcówkę i inwerter zbudowałem na podstawie schematu 6505+ 112 czyli inwerter z dzielonym obciążeniem na 6n2p i dwie 6V6 na końcu. Trafo od kolegi KaKa z czasów jak jeszcze nawijał. Sam preamp przerobiłem z projektu slorecto na ten z 5150 ale coś tam jeszcze nie grało (podejrzewam pośpiech) i projekt porzuciłem. Jedyne czego nie ma w peaveyach tego typu to czystego kanału czystego - aktywne EMG czy lepsiejsze humbuckery zawsze go przesterują.
in gain we trust
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 » śr, 24 października 2018, 06:57
Cześć
Zdecydowałem że zrobię sobie wzmacniacz z końcówką 1W myślę że do domu będzie najlepsza(czy się mylę).
Zastanawia mnie jeszcze jak działa ta redukcja mocy np w 6505MH czy spoko da się na tym grać bez zbytniej degradacji? Wracając do końcówki 1W czy można zastosować trafo od reverb jako wyjściowe? Końcówką myślę że taka jak w firefly będzie ok.
Post autor: painlust » śr, 24 października 2018, 07:26
Ale fireflay to układ PP a reverby są w SE... Raczej chyba końcówka z cream machine
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 » śr, 24 października 2018, 07:33
Faktycznie nie sprawdziłem tego :oops: , w takim razie poszukam jakieś trafo pod pp. Wydaje mi się że PP zagadka lepiej, przynajmniej tak się naczytałem.
Post autor: painlust » śr, 24 października 2018, 07:48
Ale to takie nietypowe PP raczej odwracacz fazy mocy.
ODPOWIEDZ
