Kopia SLO100 wersja druga.
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » pt, 21 września 2018, 00:10
Właśnie poskładałem sobie jeszcze jedną kopię takiego heada. Ponieważ w zespole jestem jedynym gitarzystą, padł pomysł gry na dwóch wzmacniaczach. Ponieważ tym razem posiadałem ładne chassis i obudowę, postanowiłem wnętrzności z poprzedniego pieca przełożyć do nowego chassis. Obudowa jest na odmianę lakierowana z brokatem. Tamten wzmacniacz został zbudowany po kosztach. Oczywiście też Soldano. W dodatku do tego wszystkiego poskładałem sobie kilka efektów gitarowych. Na desce fabryczny jest tylko pedał głośności i tuner. Panele grawerowane wykonałem w Krakowie. W firmie BBZ Polska, ponieważ oni dysponują długim laserem. W dodatku mam ich kilka kroków od domu :) Następny w planie będzie JCM800 tylko że do basu. Żeby basista miał na czym grać. Planuję wykorzystać transformatory z bisa. Generalnie będzie to projekt pod tytułem cięcie kosztów. Ale zdam relację z budowy w osobnym temacie.
Re: Kopia SLO100 wersja druga.
Post autor: painlust » pt, 21 września 2018, 12:18
Gra na dwóch wzmacniaczach naraz może być problematyczna ze względu na pętle mas. Jak będziesz rozdzielał sygnał?
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » pt, 21 września 2018, 12:48
Myślałem o takim prostym urządzeniu. Zwłaszcza, że kiedyś go testowałem i działało. Ponieważ wzmacniacze są identyczne myślałem rozdzielić sygnał za podłogą z efektami. Na gnieździe return. Tak, żebym z efektów mógł korzystać.
(43.67 KiB) Nie pobierany
Post autor: painlust » pt, 21 września 2018, 14:12
To podobno nie zawsze działa.
może taki filmik o tym problemie: https://www.youtube.com/watch?v=SXAj09uTZ0E
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » pt, 21 września 2018, 14:29
Dzięki za informacje. Jak wrócę do domu to oglądnę filmik. Generalnie projekt który wysłałem, testowałem kiedyś. Tyle, że sygnał rozdzielałem zaraz na wyjsciu z gitary. I generalnie ono działało. Ale chętnie zapoznam się z tematem
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » sob, 22 września 2018, 01:44
Bardzo ciekawy problemu został poruszony. Ponieważ splitter z posta wcześniejszego posiadam zbudowany sprawdzę go w praktyce i napiszę jaki był rezultat. Generalnie odnośnie odwracania fazy znalazłem jeszcze drugie urządzenie, którego schemat zamieszczam w załączniku. Co prawda problem pętli masy dalej pozostaje tam nie rozwiązany.
Signal splitter.pdf
(98.16 KiB) Pobrany 59 razy
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » sob, 22 września 2018, 17:59
No i generalnie brzmieniowo wszystko fajnie. Jednak pętla masy daje o sobie znać, bo brum jest poniżej poziomu akceptowalnego. Trzeba to będzie inaczej rozwiązać tylko pytanie skąd wziąć transformatory ?
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » sob, 22 września 2018, 19:01
Robiłem taki splitter trzywyjściowy dla kolegi, jeden nieseparowany i dwa wyjścia separowane. LTR110 doskonale się nadaje, tylko musi mieć solidny napęd.
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » sob, 22 września 2018, 21:37
A jak konkretnie wygląda takie urządzenie ? Bo nie widziałem nigdy schematu takiego urządzenia.
Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie wzmacniacza od frontu.
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » sob, 22 września 2018, 21:58
Ja specjalnie nie szukałem, po prostu wymyśliłem ;) Generalnie to mój daw amp, ale ponieważ potrzebne były dwa wyjścia separowane (w sumie trzy wzmacniacze), to sterowanie transformatora pracującego z połową uzwojeń z operacyjnego nie wystarczyło i chyba dodałem wtórnik emiterowy. Wyszedł taki Lehle jakby ;) Można też próbować taki układ zrobić bez trafa, po prostu tak jak wyjście symetryzowane impedancyjnie.
Post autor: painlust » pn, 15 października 2018, 08:38
hofmann9 pisze:
Wrócę do tematu... a próbowałeś rozpiąć masę jednego z kabli sygnałowych pomiędzy rozdzielaczem a wzmacniaczem?
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » wt, 16 października 2018, 16:53
Właśnie nie próbowałem. Jak będę w weekend na próbie spróbuję tak zrobić
hofmann9
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: hofmann9 » wt, 6 listopada 2018, 18:38
Ostatnio testowałem rozdzielacz w innych warunkach. Postanowiłem rozdzielić sygnał zaraz za gitarą na dwa wzmacniacze i szczerze powiedziawszy nie było problemu z przydzwiękiem. Całkiem nieźle ten rozdzielacz dawał radę.
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » śr, 7 listopada 2018, 01:43
hofmann9 pisze:
Z takimi połączeniami jest ten problem, że nie zasadniczo brumi - dopóki nie będzie to sytuacja, w której akurat brumić nie powinno, to wtedy warczy ;)
grabel
Post autor: grabel » śr, 7 listopada 2018, 08:06
hofmann9 mam pytanie czy masz znaczącą różnicę w głośnościach kanałów celan i overdrive ?
Możesz napisać jak obrazowo to wygląda na skali potencjometrów master.
Pytam bo nikt nie pisał do tej pory o tym.
U mnie potencjometr master clean jest znacznie bardziej odkręcony aby głośności kanałów były takie same.
Możesz przesłać zdjęcie wnętrza w dużej rozdzielczości ?
ODPOWIEDZ
