Uberschall
Kontakt:
Re: Uberschall
Post autor: Boguś » pn, 1 stycznia 2018, 23:26
AZ12 pisze:
pn, 1 stycznia 2018, 17:36
Trochę obskurnie wyglądają te grube przewody od potencjometrów do płytki. Utrudnia to serwisowanie w przeszłości.
No to pokaż swoje konstrukcje.
Z przyszłosci :wink:
thn.technik
Re: Uberschall
Post autor: thn.technik » wt, 2 stycznia 2018, 07:06
Cześć, wrzuciłbyś jakiś schemat.
grabel
Re: Uberschall
Post autor: grabel » wt, 2 stycznia 2018, 18:35
thn.technik schemat na pierwszej stronie
thn.technik
Re: Uberschall
Post autor: thn.technik » wt, 2 stycznia 2018, 20:27
Myślałem że coś się zmieniło w międzyczasie :wink:
Przerób sobie cleana na taką wersje, schemat to prawie fender więc pewnie będzie lepiej gadało, a na pewno będzie głośniej :wink:
W sumie to tylko zmiana kilku połączeń, oczywiście do mid daj potencjometr 10k zamiast rezystora 5k6.
grabel
Re: Uberschall
Post autor: grabel » wt, 2 stycznia 2018, 22:57
Dzięki za schemat powalczę i dam znać jak wyszło.
Re: Uberschall
Post autor: painlust » śr, 3 stycznia 2018, 10:01
Te Uberschalle całkiem fajnie brzmią. Muszę się zainteresować... :) Fajnie, że płytkę do preampu, thn, zaprojektowałeś.
grabel
Re: Uberschall
Post autor: grabel » śr, 21 marca 2018, 13:48
Odgrzewam temat z takim pytaniem:
Budował ktoś Uberschall'a bez wtórnika ?
Nie chciałbym dawać dodatkowej lampy tylko na wtórnik więc rozważam takie opcje:
- wtórnik na IRF830 (jak waszym zdaniem wygląda awaryjność tego tranzystora)
- wyjście na korektor BMT przez kondensator 100nF ( jak w ENGL )
thn.technik
Re: Uberschall
Post autor: thn.technik » śr, 21 marca 2018, 22:05
Lepiej użyć LND150, IRF'y potrafią się "przebić" przy mocniejszym walnięciu w struny :lol:
grabel
Re: Uberschall
Post autor: grabel » czw, 22 marca 2018, 08:01
thn.technik dzięki za informację. Dokopałem się do informacji o której piszesz ( o przebiciu IRF ).
Co sądzisz o drugim rozwiązaniu "- wyjście na korektor BMT przez kondensator 100nF ( jak w ENGL )" ?
thn.technik
Re: Uberschall
Post autor: thn.technik » pt, 23 marca 2018, 01:34
Z wtórnikiem działa dużo lepiej, jak mi się przebił IRF to wsadzałem zamiast niego kondensator :lol: Jeśli chcesz bez wtórnika to trzeba dać szeregowo od anody do korektora rezystor, tak minimum 100K. Bez wtórnika anoda jest mocno obciążona korektorem i za wcześnie występuje obcinanie anodowe (wcześniej niż siatkowe) - brzmienie wtedy jest bliższe distortion niż overdrive. W englach korektor ma rezystor 100k a w uberu 33k, rezystancja wejściowa następnego stopnia powinna być większa lub co najmniej równa rezystorowi anodowemu poprzedniego stopnia, w przypadku engla i ubera mamy 100k w anodzie ale tylko engl spełnia ten warunek.
Zaprojektuj sobie układ pod LND150 a potem możesz eksperymentować, zamieniając LND na rezystor lub kondensator :wink:
grabel
Re: Uberschall
Post autor: grabel » pt, 23 marca 2018, 07:30
Zastosuje się do tego co piszesz. Zamówiłem kilka LND150.
Czy LDN150 potrzebuje specjalnego "zabezpieczenia" ?
thn.technik
Re: Uberschall
Post autor: thn.technik » ndz, 1 kwietnia 2018, 11:53
Tu masz przykład "oryginalnego" zastosowania LND150 w JCM1 :wink: niema tu żadnych dodatkowych "zabezpieczeń", ja też nic nie dodawałem :lol:
Re: Uberschall
Post autor: painlust » ndz, 1 kwietnia 2018, 15:09
Jak będę robił następnego Krakna wstawię mu właśnie taki wtórnik katodowy oczywiście z możliwością jego ominięcia aby mieć czystego Kranka. Taki wtórnik daje więcej mozliwości kreacji brzmienia.
ODPOWIEDZ
