Problem z brumieniem
przemak
Kontakt:
Re: Problem z brumieniem
Post autor: przemak » wt, 26 czerwca 2018, 23:08
Jest sporo zasilaczy, wszystkie powinny być chyba w odpowiedniej polaryzacji (niekoniecznie zgodnej), czy wymyślam?
Mat
Post autor: Mat » śr, 27 czerwca 2018, 09:01
Czyli teraz słyszysz brum jak tylko masz JEDEN kanał podpięty kablem z jednostronną masą? To będzie brumieć, bo jakoś masy trzeba połączyć. Jeden kanał musi mieć normalnie masę z obu stron, a drugi tylko z jednej. Jak nie masz bolca uziemiającego w źródle sygnału to (pomijając pojemności transformatora sieciowego) pętla masy może ci się zamknąć tylko po kablach sygnałowych. Jak jeden z nich ma masę połączoną tylko z jednej strony to pętla jest przerwana.
Mam podpięte dwa jeden z nich bez zapiętej masy ale tylko po jednej stronie.
Brum jest dużo głośniejszy .
Mat
Post autor: Mat » śr, 27 czerwca 2018, 09:02
Podłączyłem też inne źródło , gdy tylko podłącze drugi kanał brum jest taki sam.
Mat
Post autor: Mat » śr, 27 czerwca 2018, 09:15
Czyli ja bym wspólny punkt masy dał przy tych gniazdach najlepiej pomiędzy nimi, tam do śruby ekrany, żółto-zielony i co tam jeszcze i najpierw masy gniazd wejściowych - i to może wystarczyć. Oczywiście oprócz ekranu musi od końcówek do gniazd wejściowych iść też grubszy drucik masowy, a ekran wtedy dla pewności umasiony z jednej strony. Potem można próbować do tej śruby inne punkty masy z końcówek, ale może się nie udać.
Punkt masy czyli ? teraz mam monbloki . Możesz jaśniej opisać który punkt masy.
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » śr, 27 czerwca 2018, 10:27
Mat pisze:
Tam gdzie masz do obudowy wszystko podłączone.
Mat
Post autor: Mat » śr, 27 czerwca 2018, 20:49
Co myślicie o zastosowaniu takiego czegoś:
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » czw, 28 czerwca 2018, 00:12
Mat pisze:
Bardzo dobry transformator (nie tylko dlatego, że tani). Polecam!
Mat
Post autor: Mat » czw, 28 czerwca 2018, 09:04
Czy to ma sens , będzie to jeszcze grać?
gustaw353
Post autor: gustaw353 » czw, 28 czerwca 2018, 17:03
Sporo było dywagacji i na chwilę obecną trudno połapać się w bieżącym stanie rzeczy.
Proponuję zrobić reset tematu. Wróćmy do stanu pierwotnego, bo chyba tak jest teraz, lub określ na nowo sytuację w układzie montażowym.
1. Czy brumi gdy połączysz masy obu kanałów ze sobą bez wpinania kabli sygnałowych podłączonych do źródła sygnału (np. odtwarzacz CD).
2. Spróbuj zamienić początek z końcem uzwojenia pierwotnego w jednym z transformatorów sieciowych.
Mat
Post autor: Mat » czw, 28 czerwca 2018, 18:39
Tak
Próbowałem nic nie zmienia.
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » czw, 28 czerwca 2018, 18:47
Mat pisze:
Musisz dobrze wysterować i dobrze obciążyć taki transformator, ale powinno być ok. Brumy usunie, to jasne, znieksztalcenia nie będą duże, a pasmo się upilnuje obciążeniami.
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » czw, 28 czerwca 2018, 18:49
Jeżeli brumi po połączeniu masy wejść, to zacząłbym od końca, tzn najpierw połączył te masy a później resztę. Te masy muszą być połączone.
Mat
Post autor: Mat » czw, 28 czerwca 2018, 19:14
Tylko te masy są połączone ze sobą .
przemak
Kontakt:
Post autor: przemak » czw, 28 czerwca 2018, 19:34
Mat pisze:
Jakby były, to po połączeniu ich nic by się nie zmieniało ;)
gustaw353
Post autor: gustaw353 » czw, 28 czerwca 2018, 19:36
Połącz masy wejściowe obu kanałów ze sobą.
Wyjmij lampę V1 ....
ODPOWIEDZ
