Strona 2 z 2
Re: RIAA problem
: pn, 16 października 2017, 13:17
autor: klik
Jeśli nadal masz za duże wzm. z RIAA daj między C30 a R35 rezystor np. 1M. Spadnie do ok. 1/3.
Re: RIAA problem
: pt, 20 października 2017, 21:20
autor: sebass
Rezystory dobrałem tak żeby uzyskać odpowiednie wzmocnienie.
Pomiędzy R4 a R10 dałem rezystor 47k oraz kondensatory 47uF/400V i 1000pF/630V (te do masy) tworzące fitr odsprzęgający zasilanie dla lamp RIAA.
Przydźwięk znacznie zmalał, ale jeszcze go słychać kiedy wyciszę dźwięk.
Re: RIAA problem
: ndz, 22 października 2017, 15:21
autor: sebass
Kombinuję z prowadzeniem masy. Szynę podzieliłem na cztery odcinki i dopiero każdy połączyłem do wspólnego punktu.
Przynosi to efekty, więc pewnie tutaj jest problem. Podejrzałem jak to robi kolega
gsmok we wzmacniaczu na EL34.
Jaką rolę pełni opornik R22 w tym układzie?
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/ ... hemat2.gif
Być może trzeba gruntownie przebudować prowadzenie masy...
Kiedy będę miał już oscyloskop, będę mógł dokładnie sprawdzić co wnosi zakłócenia do układu.
Re: RIAA problem
: ndz, 22 października 2017, 23:33
autor: Wiech
To zabezpieczenie transformatora głośnikowego przed powstaniem przepięcia, które powstaje przypadku nie podłączenia kolumny głośnikowej do zacisków wyjściowych transformatora głośnikowego.
Takie przepięcie może zniszczyć pracujący, nie obciążony transformator głośnikowy
Re: RIAA problem
: śr, 25 października 2017, 08:06
autor: Ryba
Masz ekrany na lampach sekcji gramofonowej ? Jak nie to załóż i podłącz do masy bo też będzie buczał .
Re: RIAA problem
: ndz, 29 października 2017, 20:08
autor: polimind
Z mojego doświadczenia wynika, że optymalne są 3 stopnie wzmocnienia w układach RIAA na ECC83, jeśli już bym miał budować ten układ, to pewnie zmodyfikowałbym go pod Ecc88/E88cc i może wtedy nie byłoby takiego problemu z przesterowaniem.
Być może potencjometr głośności po 2 stopniu rozwiązałby sprawę.
Re: RIAA problem
: pn, 30 października 2017, 20:13
autor: sebass
Ryba pisze:Masz ekrany na lampach sekcji gramofonowej ?
Ekrany nie dają większego efektu.
polimind pisze:Z mojego doświadczenia wynika, że optymalne są 3 stopnie wzmocnienia w układach RIAA na ECC83
Masz na myśli jakiś konkretny układ?
Próby przeprowadzane na tym układzie nie zadowalają mnie.
Zastanawiam się nad porzuceniem dalszej pracy nad tym układem...
Re: RIAA problem
: wt, 31 października 2017, 13:13
autor: polimind
Kiedyś zrobiłem ten układ:
http://skarabo.net/sid-21-prea-riaa.htm
Okazał się za słaby dla sygnału z wkładki. Więc albo trzeba na wejście dać transformator dopasowujący albo dodać jeszcze jeden stopień wzmacniający. Ja wybrałem to drugie rozwiązanie i zmodyfikowałem płytkę dodając trzecią lampę czyli po jednym stopniu oporowym na kanał na wyjściu. Po 2 stopniu dałem potencjometr ale równie dobrze, można wam wstawić dzielnik napięcia dobrany eksperymentalnie.
Może nie trzeba zarzucać projektu tylko go zmodyfikować, pokaż zdjęcia z budowy.
Re: RIAA problem
: ndz, 5 listopada 2017, 19:33
autor: sebass
polimind pisze:Może nie trzeba zarzucać projektu tylko go zmodyfikować, pokaż zdjęcia z budowy.
Pośpieszyłem się trochę i rozmontowałem układ.
Pozostawiłem jedynie część regulatora barwy.
Możliwe jest żeby sygnał z laptopa (nawet samo podłączenie do niego) przynosiło niepożądane dźwięki podawane na wzmacniacz?
Słyszalne jest jakby popiskiwanie, które po dotknięciu obudowy maleje, nawet kiedy nie puszczam muzyki.
Podłączenie pod telefon ucisza całkowicie ten efekt.
Można coś z tym zrobić, czy to już wina karty dźwiękowej komputera?
Re: RIAA problem
: ndz, 5 listopada 2017, 19:45
autor: AZ12
Jeśli zasilacz przedwzmacniacza ma połączenie z przewodem ochronnym PE i jest też w zasilaczu od laptopa to tworzy się pętla masy. Ostrożnie wyjmij przewód zasilacza z laptopa i sprawdź czy są zakłócenia.
Re: RIAA problem
: ndz, 5 listopada 2017, 19:59
autor: polimind
Karty muzyczne z komputerów potrafią generować niesamowite symfonie
Re: RIAA problem
: ndz, 5 listopada 2017, 20:11
autor: sebass
AZ12 pisze:Witam
Nawet na zasilaniu bateryjnym jest ten efekt. Chyba jest tak jak pisze kolega
polimind.
polimind pisze:Karty muzyczne z komputerów potrafią generować niesamowite symfonie
Są sposoby na uciszenie symfonii?
Ciekawe, czy zewnętrzna karta USB zachowywałaby się podobnie.
Re: RIAA problem
: pt, 8 grudnia 2017, 20:18
autor: sebass
Udało mi się zwalczyć ten uciążliwy problem.
W sumie winny okazał się ZASILACZ od laptopa. Kiedy odłączałem wtyk zasilacza od laptopa (zasilacz podłączony do sieci) efekt okropnych pisków był, ale mniejszy.
Aż przypadkiem odłączyłem ten nieszczęsny zasilacz od sieci. Zamilkły wszelkie piski. Dziwne że zasilacz tak "siał" na dobre dwa metry...
Przerobiłem stopień korektora charakterystyki, oraz wymieniłem wszystkie przewody sygnałowe na inne, lepiej ekranowane. Prowadzenie masy także uległo zmianie.
Poza tym, stopień z korekcją RIAA zrobiłem na kawałku blachy kwasoodpornej, zachowując podstawowe zasady montażu przestrzennego.
Zrezygnowałem ze starego schematu. Teraz jest wierna kopia EAR 834p.
Układ uruchomiony z oddzielnym zasilaniem.
Gra. Czeka na obudowę.
Jeszcze muszę zrobić pomiary i spradzić czy rzeczywiście korekcja jest w normie dla RIAA.
Re: RIAA problem
: pt, 8 grudnia 2017, 23:21
autor: AZ12
Zasilacz oryginalny, czy zamiennik? Te drugie potrafią generować silne zakłócenia o szerokim widmie częstotliwości.
Re: RIAA problem
: sob, 9 grudnia 2017, 05:43
autor: sebass
Zasilacz jest oryginalny, Dell'a.
