Wzmacniacz gitarowy na lampach subminiaturowych
Big Kahuna
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Big Kahuna » ndz, 31 lipca 2016, 14:55
Witajcie,
Znalazłem u siebie kilka 6Ż1B oraz 6P30B.
Uroiło mi się w głowie aby zbudować w oparciu o nie jakiegos małego gitarowca, myślę o czymś opartym luźno na Trainwrecku.
Mam mały problem, nie mogę znaleźć dokumentacji do lampy 6Ż1B.
Czy któryś z Kolegów posiada jakieś informacje na jej temat?
Maciej.
Kontakt:
Re: Wzmacniacz gitarowy na lampach subminiaturowych
Post autor: Boguś » ndz, 31 lipca 2016, 19:17
jest tu a nawet tu :wink:
Big Kahuna
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Big Kahuna » ndz, 31 lipca 2016, 20:15
Dziękuję uprzejmie za pomoc :)
Ne wpadłem na pomysł aby sprawdzić w grafice :oops:
W przyszłym tygodniu wrzucę schemat do oceny i mam nadzieję na pomoc oraz opinię.
Generalnie chciałbym zaprojektować coś na PCB, gdyż zapowiada się krótka seria (3-5 sztuk).
Mam na koncie kilka konstrukcji lampowych gitarowych i audio, jednak to będzie pierwsze moje podejście w "projektowaniu".
Maciek
Post autor: cirrostrato » czw, 9 marca 2017, 09:54
http://jjs.at/electronic/class_ab_subminiature.html Nie mój teren (może już było...) ale szukając na Allegro natrafiłem na lampy do tego malucha, aktualnie do kupienia niedrogo 6112 i 5902 a mając pentody końcowe (małe ,,głośnikowe'' trafa sieciowe 2x115V też są na All) to już chyba połowa sukcesu.
Jeśli masz kwadrę wnucząt i przechodząc na emeryturę wydaje ci się, że będziesz miał mnóstwo wolnego czasu, to ci się wydaje....
Post autor: ballasttube » śr, 13 czerwca 2018, 21:42
A propos małych "głośnikowych traf sieciowych",rozumiem,że trzeba im zrobić szczelinę w rdzeniu?
Post autor: AZ12 » czw, 14 czerwca 2018, 07:06
ballasttube pisze:
A propos małych "głośnikowych traf sieciowych", rozumiem, że trzeba im zrobić szczelinę w rdzeniu?
Przy układzie przeciwsobnym szczelina jest zbędna.
Post autor: ballasttube » pt, 15 czerwca 2018, 18:51
Dziękuję,Kolego AZ12.
Nawet bez układu ultralinearnego z odczepami na g2?
ODPOWIEDZ
