Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Moderatorzy: gsmok, Romekd, tszczesn, Piotr
krzem3
Re: Konstrukcja dzielona SE. KL.A 4 X 6P14P, 4 X ECC82
Post autor: krzem3 » wt, 8 stycznia 2019, 14:12
dolphin123 pisze:
pn, 7 stycznia 2019, 22:54
Chyba czas na nowe kolumny... :wink:
O których myślisz Kolumnach?
krzem3
dolphin123
Kontakt:
Post autor: dolphin123 » czw, 10 stycznia 2019, 21:13
Jednych i drugich :)
Chociaż z drugiej strony, fajnie mieć dwa różne a jednocześnie zadowalające zestawy.
Twoje kolumny mogą być najsłabszym ogniwem w zestawie i nie pokazują Ci tego, co chociażby mogą pokazać Twoje wzmacniacze pokazane tu na łamach forum.
Kuba
www.audio.lutuje.se
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 10 stycznia 2019, 22:34
@ dolphin123
Nie zachwalaj moich wzmacniaczy, doskonale wiem co wykonałem, moim zdaniem jesteś znacznie lepszym fachowcem od paczek DIY. Na temat nowych kolumn Castle Knight 5 nie będę się wypowiadał, dopiero od kilku dni wygrzewam podłączone do wzmacniacza SE 2 X 6550, dodam Castle świetnie wykonane z angielską precyzją. Kolumny JBL-E100 są dalej nie do zdarcia, raczej nie będzie mi dane je przeżyć, jednak wymagają większego pomieszczenia - aby odkryły wszystkie możliwości. Słucham na zmianę JBL z Harman Kardon, Tuner DAB Onkyo T-4030, MDS JB 980 QS, Odtwarzacz DVD Audio SACD, DAC N-50AE Pionier MQA Tidal, można przełączyć na Castle. W rezerwie wzmacniacz 4 X KT120 Push Pull UL/Trioda z własnym odtwarzaczem Audio Video SACD. Jak wygram w Lotto na pewno postaram się o najlepsze kolumny głośnikowe.
krzem3
krzem3
Post autor: krzem3 » sob, 12 stycznia 2019, 15:41
Z uwagi na przerwę w budowie wzmacniacza trochę o kolumnach Castle Knight 5.
Wymontowałem głośnik średnio-niskotonowy z obudowy, jak na wymiary 150 mm jest ciężki, trudno nawet dłużej utrzymać odpinając przewody. Ciekawe jest rozwiązanie bass reflex przy podstawie kolumny 4 mm szczelina na całym obwodzie.
http://castleaudio.pl/seria-knight/knig ... 5/iff_hpye
https://www.planetofsoundonline.com/pro ... akers-pair
krzem3
krzem3
Post autor: krzem3 » sob, 19 stycznia 2019, 13:20
Odpakowałem przysłane elementy z malowania proszkowego.
krzem3
Panel front wzmacniacza z aluminium o grubości 6 mm
Panel front zasilacza z aluminium o grubości 6 mm
Panel tył wzmacniacza
Pokrywa wzmacniacza
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 31 stycznia 2019, 12:35
Przechodzę do prac przy dzielonym wzmacniaczu.
Zamontowałem na chassis właściwego wzmacniacza otrzymane z pomiarów transformatory głośnikowe SE 2 X 6P14P w połączeniu równoległym. Na panelu tył płytka selektora sygnału wejściowego zamontowana nad gniazdami RCA, sygnał przełączany przez 4 przekaźniki. Płytka pcb z przekaźnikiem do przełączenia impedancji wyjściowej 4 / 8 Ohm + przełącznik. Następny 6 pozycyjny przełącznik służy do precyzyjnego ustawienia sprzężenia zwrotnego w zależności przy jakiej mocy wyjściowej słuchamy.
krzem3
Chassis właściwego wzmacniacza
Panel tył właściwego wzmacniacza od strony elementów.
Panel tył właściwego wzmacniacza.
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 17 lutego 2019, 01:22
Dalsze prace montażowe.
Na panelu "tył" zamontowany przełącznik i podwójny przekaźnik do zmiany impedancji wyjściowej 4 / 8 Omów, 6 pozycyjny przełącznik USZ, selektor wejść sygnałowych. Na dalszym planie moduł wzmacniacza z układem do przełączenia 3 trybów pracy, brakuje jeszcze płytki stopnia wstępnego na lampie ECC82
krzem3
krzem3
Post autor: krzem3 » sob, 23 lutego 2019, 11:59
Założyłem wstępnie panel "front", jeszcze bez opisu sitodrukiem, zastanawiam się w jakim kolorze wykonać napisy, starego złota, czy przyciemnione białe. Przypomina mi się amplituner Radmor z lat 70 w czarnym kolorze z białymi napisami, super wyglądał, musiałem się zadowolić w kolorze srebrnym. Wykorzystałem dawno temu kupiony wskaźnik V-meter z amplitunera Radmor, przypuszczam, że niebawem nastąpi powrót podobnych ładnych wskaźników. Po testach wzmacniacz otrzyma do barwy dźwięku nową pcb z potencjometrami 2 x 500K firmy Alps, wcześniej kupione tanie potencjometry są bardzo marnej jakości.
krzem3
Dzielony wzmacniacz SE.
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 3 marca 2019, 20:47
Montaż elementów w dzielonym wzmacniaczu właściwie jest ukończony, pozostały drobne poprawki oraz wykonanie wiązki połączeniowej pomiędzy zasilaczem, a właściwym wzmacniaczem, zakończenie przewodu sygnałowego dwoma wtyczkami chinch. Zastosowałem kondensatory sprzęgające firmy MKT Vishay oraz MKP Siemens.
krzem3
Post autor: Locutus » ndz, 3 marca 2019, 21:45
krzem3 pisze:
A dlaczego nie same MKP ?
krzem3
Post autor: krzem3 » ndz, 3 marca 2019, 22:10
Kondensatory sterujące stopniem mocy z braku miejsca muszą być niskie - najlepiej okrągłe. Mam na stanie MKP 470 nF Wima oraz pomarańczowe BC MKP 470 nF, które zawsze można podmienić, jednak muszę sprawdzić na ile mm mogę podnieść do góry moduł z lampami.
krzem3
P.S.
Kolego Locutus.
Sprawdziłem. Modułu z lampami nie można już podnieść w górę, odległość pomiędzy czubkami lamp, a górną pokrywą jest tylko 5 mm, poszukam innego rozwiązania. Następny problem z powodu potencjometrów do barwy dźwięku 2 X 500K Alps, potencjometry w stosunku do już zastosowanych mają dużo większe gabaryty i nie zmieszczą się na obecnej pcb, należy wykonać nową i większą pcb. Z jednej strony transformator wyjściowy z drugiej strony lampa EL84 i mało miejsca, zostawiam ten problem na później.
krzem3
krzem3
Post autor: krzem3 » wt, 5 marca 2019, 17:30
Poprzednie kondensatory sprzęgające MKT Vishay wymieniłem na pomarańczowe BC MKP 470 nF, prawdopodobnie mają posrebrzane wyprowadzenia. Z konieczności musiałem trochę pozmieniać układ elementów na listwie montażowej - aby zmieścić kondensatory o znacznie większych gabarytach. Pozostało poprawić lutowanie i przemyć listwy.
krzem3
Kondensatory sprzęgające BC NKP 470 nF.
Jurek O
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Jurek O » czw, 7 marca 2019, 19:07
Jaki typ przekaźników użyłeś w selektorze wejść ? Nie mogę dojrzeć na zdjęciach :(
Z góry dzięki za odpowiedź.
Jurek
Początkujący w technice lampowej.
krzem3
Post autor: krzem3 » czw, 7 marca 2019, 19:58
Zastosowane przekaźniki OMRON G6A - 234P 12V DC Made In Japan.
krzem3
krzem3
Post autor: krzem3 » sob, 9 marca 2019, 00:01
Wykonałem do uruchomienia i serwisowania wiązkę do połączenia zasilacz - wzmacniacz, następna będzie dużo krótsza, ponieważ wzmacniacz będzie stał na obudowie zasilacza. Nie będzie obawy o nagrzewanie obudowy wzmacniacza przez zasilacz, transformator sieciowy ma spory zapas mocy. Zdjąłem wcześniej przykręcone panele, aby zdjąć pomiary pod nową pcb do barwy dźwięku - już z potencjometrami Alps o sporych gabarytach, do wcześniej użytych tanich potencjometrów. Na panelu zasilacza zamontuję diody informujące o włączonej funkcji.
krzem3
Wykonana wiązka wzmacniacz - zasilacz.
ODPOWIEDZ
